Alt 13.11.2007, 16:40   #1
Ralph440ps
Benutzerbild von Ralph440ps
Fahrzeug: E32 750iL '93
Standard Hilfe!! BC+Kombiinstrument-Probleme nach Reset...
Hallo Leute,
leider konnte ich in der Suche nichts konkretes zu meinen Problemen und deren Loesung finden, bitte um Verstaendnis.
Folgendes ist passiert:
Zuerst fiel am Kombiinstrument die Tankanzeige aus, nach dem ausschalten der Zuendung blieben die Inspektionsanzeigen und die Hintergrundbeleuchtung des Info-Displays am leuchten, dauerhaft, gelegentlich wollte der BC wissen ob km oder mls. Besuch beim Freundlichen brachte nix, konnten nix finden, Danach fielen die Temperaturanzeige, Verbrauchsanzeige und alle Infos im Kombiinstr. aus, nur noch Km/h + Drehzahlmesser funktionierten. Im Infodisplay erschien "CODE?". Allerdings konnten bis dahin noch alle Infos ueber den BC selbst durch Eingabe an der Tastatur abgerufen werden.
Hatte mich dann entschlossen mal ein Reset aller Systeme zu machen, allerdings ohne Erfolg, ausser, das nun auch der BC selbst nicht mehr funzt, Anzeige "PPPP". Hatte mal irgendwo hier im Forum was vom Reset auf Werkseinstellungen des BC´s gelesen, aber leider nicht mehr wiedergefunden.
Was kann ich nun tun?? Mein Problem ist noch dazu, das die hier in der Naehe befindliche BMW-Werkstatt, in Cartagena, absolut unkompetent ist, die koennen mir also sowieso nicht helfen .
vamos a la playa...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Playas de Mazarron
Ralph440ps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2007, 17:26   #2
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Ich würde an den Steckern am Cockpit anfangen.
Hatte ähnliche Problemean einem 40er.....da war hinten der Codierstecker lose.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 13.11.2007, 18:55   #3
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
würde ich sagen, außerden vielleicht auch mal den BC rausnehmen und Stecker lösen und wieder verbinden. Dazu mal eine Frage - wie geht der BC beim E32 raus?? Wie macht man ein Reset am BC selbst?? Wie kriegen wir die "PPPP" Anzeige weg, oder hat die damit etwas zu tun das BC keine Verbindung zum Cockpit hat??
Alt 13.11.2007, 20:10   #4
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Beitrag
@Ralph440Ps:
Der Spruch kommt wenn Du keinen Codierstecker im Kombiinstrument hast, da ich aber mal annheme das Du da nix gemacht hast wird der Codierstecker vielleicht nicht mehr so recht an seinem Platz sitzen. Ich schliesse mich da meinen Vorrednern an. Alle Stecker und Verbindungen kontrollieren und auf festen Sitz prüfen. Es kann auch das Kombiinstrument selbst sein das "rumspinnt" (zu dem Thema findest Du genug Lesestoff hier im Forum).
@ tormarx:
Der BC bekommt seine Daten vom Codierstecker (der im Kombiinstrument/Kabelbaum steckt). Wenn der BC "PPPP" anzeigt heißt das nix weiter als das er keine Daten vom Codierstecker bekommt. Warum auch immer (z.B. unterbrochene Leitung(en), Codierstecker oder BC selbst als Fehlerquelle weil defekt).
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2007, 21:34   #5
PPPP: hast Du erneut Uhrzeit und Datum wieder neu eingegeben? Sollte man machen. Anleitung siehe Betriebsanleitung. Falls Du keine hast, siehe unter Tipps und Tricks E32.
Alt 14.11.2007, 00:27   #6
Coastcruiser
BC lässt sich im Moment überhaupt nicht bedienen, werden wir morgen mal das Cockpit ausbauen und alle Stecker prüfen. Aber wieso ging vorher die Tankanzeige nicht mehr, während am BC noch Werte abgelesen werden konnten? Mal sehen ob sich nach Cockpit-Überprüfung was tut.
Alt 14.11.2007, 07:21   #7
EEk28
BMW Fahrer
Beitrag
@ tormarx:
Eine Möglichkeit wäre z.B. lose Stecker. Das Kombiinstrument als auch der BC bekommen ja die entsprechenden Signale. Wenn der Stecker des BC's normal/fest sitzt zeigt er das richtige an. Unserer Vermutung ist ja das die Stecker des Kombiinstruments net richtig fest sitzen und da kann es gut sein das z.B. das Signal das die Tankanzeige benötigt nicht "weitergereicht" wird.
Alt 14.11.2007, 09:37   #8
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
was du bei deinem Bj. auch noch mal kurz machen kannst ist ein System-check... einfach mal den rechten Knopf im Kombi gedrückt halten und den Schlüssel auf eins drehen... dann sollte alles angehen und sich einmal alle Nadeln bewegen... wenn da die Tankanzeige sich nicht bewegt ist dein Kombi abgeraucht... wenn alles geht dann würde ich auch auf die Stecker tippen..
PPPP im BC kann auch manchmal einfach nur etwas länger dauern bis der wieder geht... kann ich aber so nicht bestätigen da meiner nach längerem Batterie abklemmen eigentlich immer gleich wieder da war... es soll aber auch schon mal 12std. gedauert haben...
Kai
Alt 14.11.2007, 11:42   #9
Ralph440ps
Kai
Wir (mein Kollege "tormarx" und ich) haben jetzt das Combi ausgebaut, alle Stecker abgemacht und wieder drangesteckt. Ergebnis: alles unveraendert,nun geht auch keine Drehzahlanzeige mehr, Geschw. weiss ich im Moment nicht..., im Display erscheint "CODE?" sowie PPPP im BC. Es waren nur 4 Stecker vorhanden, 1 - 4, der wo "Code" dransteht ist unbelegt und verschlossen, scheint ab Werk so gewesen zu sein. Ausserdem habe ich festgestellt, das dahinter ein abgeschnittenes Kabel vorhanden war (??). Am BC kann ich nicht in den Service-Modus wechseln (druecken von 1000+10). Systemcheck wie von Dir oben beschrieben funktioniert nicht.
Sollte das Combi mal vom Vorbesitzer ausgewechselt worden sein, ohne den Code-Stecker und er hat das Kabel, warum auch immer abgeschnitten, aber wenn das so ist, wieso hat dann erst alles soweit funktioniert?? Tankanzeige ging ja auch bis vor kurzem.
Sollte das Combi im Eimer sein?? Laesst sich das ohne weiteres austauschen (angezeigter km-Stand waer mir egal), sollte der BC im Eimer sein, laesst sich der so ohne weiteres wechseln??
Geändert von Ralph440ps (14.11.2007 um 12:22 Uhr).
Alt 14.11.2007, 12:45   #10
EEk28
BMW Fahrer
Probiere mal folgendes:
  • Zündschlüssel auf Stellung 1 (also nicht die Zündung einschalten)
  • rechten Knopf im Kombi drücken und gedrückt halten (ist ja der CC Knopf)
  • Zündung einschalten
  • Knopf loslassen
Dein Kombiinstrument ist der Meinung das kein Codierstecker vorhanden ist (bzw. die Daten auf diesem ungültig sind). Das zieht dann auch die Meldung "PPPP" am BC nach sich da der ja seine Daten auch zum Teil aus dem Codierstecker bezieht. Service/Testfunktionen stehen dann auch nicht zur Verfügung.
Was für ein Kabel? Gib doch mal die Farbe des Steckers und die Kabelfarbe selbst an.
Klingt eher nach dem Codierstecker (der hinten im Kombi steckt).
Ja, kannste machen, wenn Du eines mit einer gleichfarbigen Rückwand nimmst (sollte bei Dir ja blau sein) kannst den Codierstecker aus dem alten Kombi rausnehmen und in Dein Austausch-Kombi stecken. Das gilt aber eben nur für den Fall das Dein Kombi defekt ist und der Codierstecker i.O. ....
Ja, alten raus, neuen rein.
Geändert von EEk28 (14.11.2007 um 12:54 Uhr).
Elektrik: Reset gemacht,Probleme weg Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 7 18.10.2006 15:30
Hilfe: Anlernen nach Reset Seewolf BMW 7er, Modell E38 8 04.12.2005 21:01
Elektrik: Probleme nach Reset MissingID BMW 7er, Modell E32 2 24.05.2004 17:10
Probleme Kombiinstrument, die 2. wulfmuc BMW 7er, allgemein 0 22.10.2003 08:55
Probleme Kombiinstrument wulfmuc BMW 7er, allgemein 1 21.10.2003 09:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
