Alt 08.11.2007, 12:23   #31
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ich drücke es mal ganz einfach und laienhaft aus,da ich von elektrik keine
ahnung habe, bei mir wurde ein iso stecker eingebaut,dann das becker
traffic pro daran angeschlossen und es funktioniert alles mit dem serienverstärker und den serienboxen. (habe auch das grosse sound systhem)
viele grüsse
peter
ps. in dem einbaulink unter punkt 12 ist die belegung zu sehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-7er.de/Einbauanleitung%20Becker.pdf
adapter von bmw auf iso gibts in der bucht ohne ende z.bsp. hier
Geändert von peter becker (08.11.2007 um 12:31 Uhr).
Alt 08.11.2007, 16:59   #32
Butch98
Benutzerbild von Butch98
Fahrzeug: E38-740il (10.99), W163 ML320 Brabus, Honda Hornet 600
Hey,
krieg die Krise! Muß mein Radio auch noch umbauen, aber wie gehts denn nu? Hat nicht jemand mal nen schaltplan wie man das mit den elkos etc. machen soll?
Butch98 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2007, 22:37   #33
Maik EF
Benutzerbild von Maik EF
Fahrzeug: E 32-730i (1989)
ich habe meinen dicken vor kurzen ein neues kenwood radio spendiert und hatte auch etwas arbeit denn mein vorbesitzer hat sein radio mit lysterklemmen angeschlossen das heißt es war kein orginal stecker mehr da, den stecker habe ich mir bei einen fachman wieder einbauen lassen der wie es nun manchmal so ist den antennenverstärker und soundverstärker nicht angeschlossen hat sowie auch geschwindikeitregler und lichtregler, was mich entäuscht hatte aber zu seiner entschuldige er hatte an diesem tag messe aufbau. ich habe die fehlenden kabel dann mit einem freund ausgemessen und angeschlossen so das jetzt alles funktioniert. was ich aber seltsam fand ist das kein dauer plus da war und mein dicker ist da wohl auch nicht der einzige. nun ist alles eingebaut und angeschlossen funktioniert ohne probleme, nun muß ich noch alle lautsprecher tauschen und dann ist alles fertig
Viele Autos´s begleiten dein Leben,
Doch nur eines hinterlässt
spuren in deinem Herzen.
[SIGPIC][/SIGPIC]
www.kings-of-the-road.de
Maik EF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2007, 00:31   #34
JvS
Fahrzeug: e32-735iA (09/88)
also ich habe heute in stundenlanger arbeit versucht den originalkabelbaum meines e32 mit großem soundsystem wiederherzustellen, nachdem der vorbesitzer den kompletten soundkabelbaum im armaturenbrett durcheinander gebracht hatte und versucht hatte das ganze auf iso umzubauen.
naja das resultat war dass ich wieder alle boxenkabel gefunden hab.
ich hab alles angeschlossen und es hat auch funktioniert- es kamen laute aus dem radio :-D
aufgefallen war mir schon beim einbau, dass die boxen schon beim einbau nur des pluskabels des radios funktionierten.
welche die pluskabel der boxen bzw. des original verstärkers sind, hab ich keine ahnung, da der kabelbaum wie gesagt zerschnitten war. da wär ne auflistund echt hilfreich welche farben zu welcher box gehören und was + und - ist....
naja, das radio funktioniert auch... aber nur wenn man relativ leise musik hört... dann fängt gleich alles an zu knistern.
geht es jetzt vielleicht dass ich einfach nur die pluskabel meines radios an die pluskabel der boxen leg?
ich blick durch des ganze hier noch nich so wirklich durch...
JvS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2007, 00:43   #35
peter becker
hallo
ich habe bei mir das becker traffic pro im auto, ich habe das grosse sound
systhem verbaut und es wurde an die normale endstufe im hinteren seitenteil
angeschlossen und funktioniert einwandfrei....
in dieser antwort von mir sind zwei links eingestellt,die euch evtl. etwas
weiter helfen können, ich selbst habe von elektrik leider keine ahnung.
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/777628-post5.html
Alt 09.11.2007, 07:55   #36
osiriscom
der Begeisterte
Benutzerbild von osiriscom
Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
HI,
In diesem Beitrgag non CMYK findest Du einen PDF-Anhang mit einer Auflistung das Farbcodes:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/sound...ing-78484.html
Das sollte Dir den gewünschten Überblick verschaffen
Frank
osiriscom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2007, 11:28   #37
JvS
ok.... was haltet ihr von dem vorschlag von osiriscom im beirtag von CMYK?
oder hat irgend jemand ne anleitung wie ich die originale endstufe deaktivieren kann und nur noch die frequenzweichen benutze? das radio hat mittlerweile ja genug leistung
PS:
oder ich lege einfach die 4 neuen masseleitungen in meinen kofferraum, besorge mir zwei frequenzweichen für vorne und lass den original verstärker einfach ganz weg?
problem relativ gelöst....
hab jetz einfach die plussignalkabel vom radio an die dazugehörigen kabel angeschlossen
die massesignalkabel hab ich seitenweise gebrückt, d.h. vorn links + hinten links und vorn rechts + hinten rechts und dann die zwei massesignalkabel am kabelbaum vom auto, die an so ner öse zusammengemacht sind, getrennt und an die entsprechende seite angehängt (probehören, dann weiß man welche seite welches der braunen kabel ist :-) )
jetz funktioniert alles super
aber ich weiß nicht ob man auf diese weise nur die maximalleistung des verstärkers und nicht des radios ausschöpfen kann....
Geändert von JvS (09.11.2007 um 17:26 Uhr).
Elektrik: Habe ich orginal kein Verstärker??? Blackseven28i BMW 7er, Modell E38 1 13.09.2007 07:28
Ich habe es ja angedroht ... habe wieder einen 7-er E 32 ! ReneausE BMW 7er, Modell E32 2 09.05.2004 09:13
Wie kann ich feststellen, was für einen Navirechner ich habe kayhan BMW 7er, Modell E38 2 18.04.2004 18:13
Hilfe ! Wie schließe ich einen Zusatz Verstärker an ????? Pitt80 BMW 7er, Modell E38 9 09.04.2004 15:22
Was für ein Auto habe ich ??? Fanta BMW 7er, Modell E32 0 14.10.2002 23:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
