Alt 03.11.2007, 18:18   #1
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Standard Fensterheber Fahrerseite defekt?
seit heute ist ein neus Problem bei meinem 7er aufgetreten:
Alle Fensterheber funktionieren 100%ig.
Allerdings geht der Fensterheber der Fahrerseite vorne nur dann, wenn die Tür offen ist. Wenn ich den Knopf gedrückt halt und die Tür auf ist geht er hoch wenn ich in dem moment bei haltendem Knop die Tür zumache hört die Scheibe einfach auf zuzugehen.
Woran kann das liegen ? Der Fensterheber an sich scheint ja noch heile zu sein
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2007, 18:25   #2
Holgere30
Fahrzeug: 325iC + 735iLA
Wahrscheinlich kabelbruch im türkabelbaum... mach mal die tür auf und schraube mal die Gummibalb dort ab und schau mal ob eines der dicken kabel gebrochen ist.
ist ziemlich oft beim e32
Gruß Holger
Holgere30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2007, 18:50   #3
Kalimond
Gruß Holger
Hey,
danke für die schnelle Antwort. Es war wirklich ein Schwarzes Kabel gebrochen Fix zusammengelötet isoliert und nun geht es wieder 1A
Danke für den Tipp !
E38-Teile: Schalterblock Fensterheber Fahrerseite E38 MSE38ial Suche... 2 29.10.2007 22:17
Karosserie: Fenster Fahrerseite defekt benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 7 25.05.2007 17:35
Fensterheber defekt E38 Fahrerseite und Kenndaten des Motor Rayh BMW 7er, Modell E38 5 07.10.2003 19:18
..Fensterheber Fahrerseite vorne.... Micky BMW 7er, Modell E38 7 26.06.2003 12:15
Fensterheber Fahrerseite macht krach! Master D BMW 7er, Modell E38 1 24.01.2003 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
