Alt 28.10.2007, 01:42   #21
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Freunde,
ich würde das mal ein wenig näher betrachten.
Ideal wäre wirklich wenn Ihr den Öldruck messen ließet.
Wichtig wäre noch zu erfahren, WANN die Öldruckmeldung kam. Bei kaltem Auto? Wenn ja wie lange? Nur bis zu 4 Sekunden und danach OK im Leerlauf deutet auf ein defektes Ölfiltergehäuse.
Kam es bei sehr heisser Maschine aber nur im Leerlauf? Dann sollte das unkritischer sein, da --> dünnes Öl ---> geringer Öldruck. Kann mal passieren.
Aber am wahrscheinlichsten ist ein defekter Öldruckschalter.
Harry
Alt 28.10.2007, 02:16   #22
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Breites Grinsen
Stinkt stark nach Auto hier od. ist es doch Sche.....
Dr. Lazarus sieht mit Brille aber verdammt gut aus
Mir laufen jetzt noch die Tränen den Rücken runter
Gruß technikus
Geändert von technikus (28.10.2007 um 02:26 Uhr).
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2007, 08:47   #23
mhe32
Benutzerbild von mhe32
Fahrzeug: 735i M30 6Zyl. Bj 12.88
hallo zusammen,
habe das problem am so mal genauer betrachtet.
meine sog. teststrecke bestand aus
erst 5 km stadt stop and go keine anzeige
20 km landstrasse ca. 100km/h nix zu sehen
dann 30 km autobahn 180 km/h nix
dann runter von der autobahn und siehe da nach ein paar sec stehen an der ampel geht die warnleuchte kurz blinkend an und danach wieder aus.
dann kam ein langes bergab stück bin in n gefahren und schon war er wieder am blinken
konnte sich nur nciht entscheiden ob an oder aus.
bei der weiteren fahrt auf der landstrasse war es dann wieder ganz weg. auch die pfeile im display sind sofort wieder verschwunden. die bleiben doch normalerweise bei fehlern stehen oder ???
wenns der öldruckschalter sein solltetetetete hat jemand von euch ne anleitung wie man den wechselt und was die teile kosten ???
an dieser stelle noch einmal danke für die schnelle hilfe
gruss markus
mhe32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2007, 09:35   #24
Thema16vTurbo
Benutzerbild von Thema16vTurbo
Fahrzeug: E32-750iL Highline (PD 04.91/EZ 7/91), Lanica Thema Turbo 16VLS SW (94), DB 280 S (W116), Opel Admiral A 2,6 (64), Opel Blitz (73)
Also,
bei der Testanordnung kann man "normalen" Druckverlust, wie nach mehreren hundert Kilometern scharfer Autobahnfahrt mit Sicherheit ausschließen. Bleibt also nur Öldruckschalter oder eventuell tatsächlich zu schlapper Öldruck.
Schau Dir mal diesen Thread an, das Symptom hört sich sehr ähnlich an, handelt sich auch um die gleiche Motorvariante. Da steht zwar auch kein Lösungsansatz, aber vermutlich wird tom735 den Fehler inzwischen behoben haben.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/oldru...ldruckschalter
Viel Glück und viele Grüße
Lutz
PS: Poste mal, was es denn nun wirklich war, wenn's behoben ist.
Thema16vTurbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2007, 23:39   #25
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Zitat von mhe32 Beitrag anzeigen
..wenns der öldruckschalter sein solltetetetete hat jemand von euch ne anleitung wie man den wechselt und was die teile kosten ???
gruss markus
Hallo, gefunden in den unendlichen Weiten des Forums. Anfrage von Mitglied Zweifler und Antwort von Reinhard-Rottaler. (Siehe unten)
Grüsse
Hi zweifler
Der Öldruckschalter sitzt fast unter dem Kühlbehälter auf der höchsten Kante des Motors hinter dem 6. Zylinder! gehen nur 2 Kabel rann und kostet um die 18€
Gruß Reinhard
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2007, 23:58   #26
Mike 735i E 32
Benutzerbild von Mike 735i E 32
Fahrzeug: BMW 735i (E32) Bj.87/04 Schalter Motor M30
Frage
wenn der öl druckschalter hin wäre müßte da nicht auch ab und zu unter der autobahnfahrt die ölwarnung kommen wieso nur bei standgas .
hast mal einen ölwechsel gemacht mit einem dünneren motoröl so ab 10 W oder weniger , wie einer bereits erwähnt hatte
war bei mir auch als ich 10 W Shell rein hab .dazu kam noch das ich einen nachbau ölfilter rein hab der nicht genau rein paßte ( dichtungen waren zu groß ) und die obere hab ich dan weg damit der filter paßte und der deckel darauf .
oder aber die öl pumpe gibt langsam den geist auf und bringt den öl druck nur noch voll bei ein wenig mehr drehzahl .
Hm.. könnte einiges sein ??
735 i E 32 Bj. 87/04 , schalt Getriebe , Diamantschwarz metalic , Chrome line
6 Zylinder Motor M 30
Hompage links mit Rep. hilfen unserer Forumsmitglieder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wolferin.de.tl/
Mike 735i E 32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2007, 08:26   #27
mhe32
hi da bin ich wieder,
habe mal nach euren vorschlägen gehandelt.
wie beim letzten poster war auch unser ölwechsel bei shell und es wurde auch dieses 10w öl verwendet scheint wohl nen besonderer saft zu sein.
wenn ich die tage mal zeit habe werde ich das ganze bezüglich ölgehäuse unter die lupe nehmen.
ps öldruckschalter ist bestellt brauch ich ausser dem schalter vieleicht noch irgendwelche dichtungen ???
gruss markus
Hydrostössel, eilige Frage!! Dung BMW 7er, Modell E38 0 28.02.2007 19:37
Elektrik: Mal eine Frage an die Techniker von Euch! Snnuup BMW 7er, Modell E32 9 17.02.2007 11:50
winterreifen: eine extrem blöde frage bonz BMW 7er, Modell E38 9 19.07.2006 20:30
Heizung warm/kalt/rechts/links was fuer Techniker Erich BMW 7er, Modell E32 0 11.06.2003 02:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
