Alt 25.09.2007, 15:14   #1
Benutzerbild von Schorsch
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Schorsch Schorsch ist offline 25.09.2007, 15:14
Bewertung: (1 votes - 5,00 average)
Servus!
Ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, eine Lösung für das Stellmotorenpoblem zu finden.
DAS BETRIFFT JETZT JEDEN,DEM SEIN CHECK-CONTROL ANDAUERND ERZÄHLT,DASS DAS ABBLENDLICHT,KENNZEICHENLICHT,BREMSLICHT ETC DEFEKT IST!!!!!!!!
Die Ursache sind die Stellmotoren der Leuchtweitenregulierung (LWR)
Die Lösung ist folgende:
Der Motor produziert eine Induktive Hochfrequenzspannung, die er über die Steuerleitung ins Bordnetz speisst und dadurch Fehler erzeugt.
Die Lösung ist recht simpel und vor allem BILLIG!!!!
Alles was man braucht ist ein 220nF Keramikkondensator. Mehr nicht!
Dieser muss wie folgt angeschlossen werden:
Also einfach den Keramikkondensator wie auf dem Bild zw. Steuerleitung und Masse schalten. Der Keramikkondensator fängt dann die HF-Spannung ab.
Wie man das realisiert bleibt jedem selbst überlassen.
Man kann z.B. einfach zwei Leitungsabnehmer auf die Leitungen drücken und daran dann einfach den Keramikkondensator anschliessen.
So denn... Ich hoffe, dass hilft.
Bei Fragen: U2U
Danke & Gruß,
Thorsten
Dateityp: jpg Stecker_LWR.JPG (45,9 KB, 120x aufgerufen)
Dateityp: jpg Stecker_LWR_Kondensator.JPG (46,3 KB, 125x aufgerufen)
Hits: 108914
Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2007, 19:50   #2
Schorsch
Standard Korrektur
Servus!
Ich muss meine Anleitung leider berichtigen.
Und zwar:
Meiner hat heute Mittag einmal wieder reingeschossen, nachdem ich nun zuvor die Ganze Zeit einwandfrei unterwegs war. Dabei kam aber nur einmal "Kennzeichenlicht und Abblendlicht". Ich habe noch einen zweiten 220nF Kondensator parallel dazu geschalten. Nun ist wirklich Ruhe.
Nochwas: Es gab per U2U mehrere Anfragen, ob man beide Seiten machen muss. Zumindest bei mir stören beide Seiten. Von demher würd ich gleich beide machen, dann is Ruhe.
Gruß Schorsch
Geändert von Schorsch (09.10.2007 um 08:42 Uhr).
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2007, 19:52   #3
Schorsch
Standard Noch was:
Seit doch bitte so gut und schreibt rein, wenns bei Euch funktioniert hat.
Danke
Alt 27.09.2007, 22:00   #4
krempolin
Freude am Fahren!!!!!!E32
Benutzerbild von krempolin
Fahrzeug: 525i-24V Sportlimo 12-1993
Hallo ,das ist doch mal was .Nicht mehr die ewigen nervenden Meldungen .Gibt es auch die möglichkeit ,das Kabel zurückzuvervolgen ,wo mann den Kondensator Spritzwassergeschütz verbauen kann.Werde das mal am Wochenende ausprobieren.Glaube sogar das ich noch 2 500 Pikofarat da habe FKP.
krempolin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2007, 08:21   #5
Schorsch
Mach die einfach kurz vorm Stecker dran und Schrumpfschlauch drumrum.
Alt 05.10.2007, 08:36   #6
Schorsch
Standard Fertiglösung
Für die, die nich selber basteln wollen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/lwr-l...sse-80024.html
Alt 08.10.2007, 18:20   #7
h.hansen
Benutzerbild von h.hansen
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
Daumen nach oben
Hi Schorsch!
Klasse, ich könnte Dir die Füße küssen!
Die Meldungen gehen mir schon ne ganze Weile aufn S...
Hab die Stecker mal abgesteckt und siehe da, alles i.o.!
Werde die nächsten Tage die Kondis einbauen. Wird garnicht so einfach mit meinen "Wurst-Fingern"!
Hannes
h.hansen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2007, 07:52   #8
Schorsch
Meine Füße küssen? Du musst wahnsinnig sein
Falls es nich klappt, mitm selber basteln, biete ich Dir gern meine Fertiglösung an. Die findet selbst der TÜV gut!
Alt 04.12.2007, 06:33   #9
Thomas H
Benutzerbild von Thomas H
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Individual Sonderserie Bj.11.93,E30 Cabrio 320/327 Bj.07.88, XL1200CA
Hallo Schorsch,
vielen Dank für den Einbau deiner Super Lösung wegen den Fehlermeldungen.
Es Funktioniert einwandfrei und es kommen keine Falschen Meldungen mehr
Mit freundlichen Grüßen
Thomas h.
Thomas H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2008, 07:59   #10
schnuggel
Benutzerbild von schnuggel
Fahrzeug: E34 540iA EZ 01.93 E39 540iT 04.98
Hallo Schorsch
es gibt noch eine andere Möglichkeit. Man kann mit einem Dremel die Motoren sehr schön aufmachen. Darin befindet sich eine kleine Platine. Auf dieser Platine befindet sich ein SMD Elko welcher defekt ist. Wenn man den Elko tauscht ist wieder Ruhe. Nach der Rep. habe ich das Gehäuse wieder mit 2 Komponenten Harz verklebt. Hat bestens funktioniert und ist wie Original. Allerdings ist es auch bisschen mehr Arbeit als deine Lösung.
schnuggel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Sporadischer Tonausfall die Lösung ? daymcfly BMW 7er, Modell E38 63 11.11.2011 09:11
Die unsinnigsten Windows-Fehlermeldungen Bull Hearly Computer, Elektronik und Co 6 25.07.2007 03:23
Elektrik: Pixelfehler? die ultimative Lösung!!! blauerakete BMW 7er, Modell E38 20 08.01.2005 10:08
Höchstverbrauch, DIE LÖSUNG!!! Maschi BMW 7er, Modell E23 19 08.07.2003 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
