10.09.2007, 19:50
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Automatik Gang einlegen ohne zu Bremsen ?
Hallo zusammen ,
Ich hätte mal eine Frage !
Und zwar ist es normal das ich beim Bimmer den Gang einlegen kann ohne die Bremse zu Treten ?
Ich frage deshalb weil ich letz ein Kumpel mitgenommen habe und der meinte das wäre nicht normal
Also ich kenne das nur von dem Mondeo kackstuhl meiner Oma da muss man die Bremse treten sonst geht er nicht von P auf D .(BJ 95)
Von den "ältern" Autos ist mir sowas nicht bekannt !!!
MFG Christian
10.09.2007, 19:54
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
ist völlig normal, kannst den Gang einlegen ohne Bremse.
juergen
aus Freude am Fahren
10.09.2007, 20:15
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Naja, ob es geht oder nicht habe Ich nie bei einem Automatik versucht. Ich trette ALLGEMEIN immer die Bremse beim Automatik. Ob es ohne gehen würde, will Ich ehrlich gesagt nicht ausprobieren...
Pat
V12 POWER
10.09.2007, 20:35
Pat
E32NEULING meinte auch ob es eine Sperre gibt, die das Einlegen eines Ganges (ohne dabei die Bremse zu betätigen) prinzipiell verhindern würde. Und eben eine solche gibts beim E32 nicht.
juergen
10.09.2007, 20:37
fährt wieder 7er
Die einzige "Sperre" beim E 32 / E 34 ist, dass das Fahrzeug nur in "P" oder "N" gestartet werden kann.
Nehmt mal aktuelle BMWs, dort kann man bei nem Handschalter und OHNE eingelegten Gang trotzdem nur bei getretener Kupplung anlassen.
Olli
10.09.2007, 20:43
juergen
Hallo zusammen,
Genau das meinte ich !
Er hat sich halt nur gewundert das ich Angelassen habe und OHNE die Bremse zu treten auf D schalten konnte !
Aber dafür gibt es diese "Sperrvorichtung" am Schalthebel die man ziehen muss .
Hätte ja sein können das man wirklich die Bremse treten muss !
Danke für die Info´s
MFG Christian
10.09.2007, 20:52
juergen
Hi Jürgen,
sowie Ich das verstanden habe, war das keine Frage, sondern eine Tatsache, der er von P auf D ohne die Bremse zu tretten schaltet.
Sein Freund hat das für merkwürdig empfunden, weil er es gemacht hat. Das finde Ich auch merkwürdig. So schaltet man doch kein Getriebe... Oder tue Ich immer etwas falsch beim Automatik fahren?...
Pat
10.09.2007, 20:55
Zitat von Pat_750i
Hi Jürgen,
Pat
Hallo Pat,
nein da machst Du sicherlich nix verkehrt, ich drück auch immer die Bremse bevor ich einen Gang einlege. Ist sicherlich besser fürs Getriebe.
juergen
10.09.2007, 21:18
Hallo zusammen ,
Ja @ Pat , er fand es halt komisch !!!
Ob es dem Getriebe schadet ? Also das glaube ich nicht .
Ich sehe dafür keinen Grund wenn ich an der Straßenseite stehe und vor mir kein Auto ist und von hinten auch keins kommt , den Gang also D reinzumachen ohne zu Bremsen ! Natürlich warten bis er anrollt und dann Gasgeben und Losfahren !!!
MFG Christian
10.09.2007, 21:27
Zitat von E32Neuling
Hallo zusammen ,
MFG Christian
bei einem Automatikgetriebe gilt eigentlich folgendes:
je öfter Du schaltest zwischen "P" "D" "N" desto höher ist Dein Verschleiss. Man sollte also an der Ampel oder kurzen Stops nicht auf "N" schalten sondern "D" drinhalten und auf die Bremse treten. In "D" läuft Dein Getriebe über den Wandler, der Kraftfluss wird übers Getriebeöl gesteuert und erfolgt nahezu verschleissfrei. Beim Schalten von "D" auf "N" wird ausgekuppelt, beim Wiedereinlegen nach "D" wird wieder eingekuppelt. Dieser Vorgang ist aber nicht verschleissfrei.
juergen
