Alt 04.09.2007, 19:43   #1
Dominik.L.
Fahrzeug: 730iA
Standard Bitte Bitte Hilfe ! ! !
Hallo alle zusammen.
Ich bin grade gemütlich durch die stadt gecruist mit meinem 730i R6. Auf einmal musste ich nach einem Stopschild anfahren aber es kam nix! Er drehte munter hoch und beschleunigte nicht! Als wenn die kupplung durchrutscht! Dabei hab ich Automatik. Was könnte das wohl sein? Hab in den letzten tagen auch bemerkt das er irgendwie beim rollen in der 4 fahrstufe bremste! Kann das sein hatte das schon mal jemand!
Vielen Dank im vorraus!!!
MfG Dominik
Lieber Ratten im Keller als Verwandte im Haus!
Dominik.L. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2007, 19:46   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Hm, evtl. die Lamellen kaputt.
Was ist mit dem Getriebeöl? Noch was drin?
Alt 04.09.2007, 19:53   #3
Dominik.L.
Fahrzeug: 730iA
Tja das mit dem öl müsste ich nachgucken! Ich sitze jetzt mit durchfall vorm Rechner scheisse das kostet bestimmt nen heiden geld!
Welchen lammelen hat automatik lamellen wie die kupplung vom schalter oder wie?
Danke für die antwort!
Alt 04.09.2007, 19:56   #4
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Fährt das ding denn noch Rückwärts?
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2007, 19:58   #5
Dominik.L.
Fahrzeug: 730iA
komischer weise ja einwandfrei da ruckelt nix der zieht sofort! Komisch oder?
Alt 04.09.2007, 19:59   #6
Saba
Dann ist das Kupplungspaket "A" im Getriebe kaputt, das ist fürs vorwärtsfahren zuständig, das heist einmal Getriebe wechsel!
Alt 04.09.2007, 20:02   #7
Saba
Diese Kupplung "A", geht um so schneller kaputt, wenn man immer an der Ampel auf "N" oder "P" schaltet. Das ist eine Todsünde beim Automatikgetriebe!
Alt 04.09.2007, 20:02   #8
Dominik.L.
Fahrzeug: 730iA
Bist du ganz sicher? Oder sollte ich in jedem fall noch nachem öl gucken? Kann das nicht auch sein? Wenn nicht kannst du ihn kaufen bin in der ausbildung also somit nicht für so eine reparatur gewappnet!
Das ist ein witz der hat grad mal 102.000km gelaufen vom opa wie geht das?
Alt 04.09.2007, 20:06   #9
Saba
Ganz sicher,
1. ohne Öl würde er auch nicht Rückwärts fahren!
2. habe ich das vor 2jahren auch gehabt!
Nur habe ich dann ein Überholtes Getriebe eingebaut(€700.-), weil ein Schlachtteil auch nicht sehr lange halten muß!!!
Du weißt ja nun selber, das es von jetzt auf gleich aufhört zu funktionieren.
Alt 04.09.2007, 20:06   #10
Dominik.L.
Fahrzeug: 730iA
und nu was kostet das ungefähr? der hat grad mal 102.000 weg ich hab das nie gemacht vielleicht der scheiss opa der war ja schon 92 jahre alt.
Lenkung: Bitte um Hilfe bei Servotronik Außenspiegel und Schiebedach bitte reinschauen julianbme BMW 7er, Modell E38 13 22.09.2006 23:18
Schlechte Leistung und Gasannahme! Bitte, bitte, bitte einen Rat!!!!! Diabi BMW 7er, Modell E38 13 05.04.2006 11:54
Elektrik: Schon wieder aber bitte bitte HILFE !! Jens728i BMW 7er, Modell E38 2 25.03.2005 21:41
Unwucht zwischen 90-100km/h bitte,bitte Hilfe u.u. BMW 7er, Modell E32 13 07.10.2002 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
