Alt 04.09.2007, 17:15   #1
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Standard Lichtmaschine oder Steuergerät defekt?
folgendes Problem trat heute morgen auf dem Weg nach Osnabrück auf.... Der Wagen spring Problemlos an ... doch dann nach einiger Zeit ( ca. 10 km ) ging auf einmal das Radio aus, danach leuchtete die ABS Kontrollleuchte. Zu guter Letzt wurde mir auch noch im Display "Motoröldrück" angezeigt. Dann wurde alles dunkel und der Wagen ging am Stopschild einfach aus. Er sprang auch nicht mehr an. Ich muste den Wagen von der Straße schieben und mit dem Bus weiterfahren.
Als ich wiedergekommen bin habe ich den Schlüssel gedreht und der Wagen sprang sofort an! Keine Kontrolleuchten. Bin direkt zu einer Werkstatt gefahren. Die wusten auch keinen Rat und meinte ich solle erstmal so weiterfahren.
Habe ich gemacht, allerdings sicherheitshalber erstmal in der Nähe der Werkstatt ein bischen umhergefahren. Auf einmal fing es wieder an.. Radio aus ABS Leuchte geht an .. nur die Warnung für Motoröldruck blieb diesmal aus.
An der Werkstatt sofort einen rangeholt der sich das angekuckt hat. Er wuste auch nicht wirklich was es sein kann. Dann wollte ich wieder losfahren doch er sprang wieder nicht an... Die von der Werkstatt haben ein bischen gemssen, wusten dann aber auch keinen Rat und haben dann eine neue Batteri geholt und angeklemmt. Dann sprang er direkt an. Bin jetzt erstmal hochgefahren und wollte hier mal fragen woran das liegen Könnte?
Vllt. eines der Realis einen Schuss weg an den Lotstellen ?
Oder ist die Lichtmaschine defekt ?
Woran könnte das liegen ?
Wäre für jede Antwort dankbar !
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2007, 17:17   #2
Homer76
Benutzerbild von Homer76
Fahrzeug: BMW 523i, Opel Signum, MB C200 CDI
An der Batterie!!!
[SIGPIC]http://www.7-forum.com/forum/image.html?type=sigpic&userid=3287&dateline=128862 8269[/SIGPIC]
Homer76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2007, 17:19   #3
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hallo Thomas!
Was genau wurde gemessen, mit welchem Ergebnis?
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2007, 17:21   #4
Kalimond
Zitat von Homer76 Beitrag anzeigen
An der Batterie!!!
Das die einfach nur leer ist ? Normalerweise wird die doch von der Lichtmaschine geladen... und bis vor ein paar Tagen hatte ich ja auch noch keine Probleme
Ist auch eigentlich eine neue Batterie. Und nun springt er ja auch mit der Batterei an Hab nur schiss das ich morgen wieder zur arbeit fahre und er dann wieder einfach so ausgeht
Alt 04.09.2007, 17:22   #5
Homer76
Nicht wenn sie kaputt ist.
Alt 04.09.2007, 17:23   #6
Kalimond
Zitat von T-Bird Beitrag anzeigen
Hallo Thomas!
Ob bei den Relais Strom ankommt und ob die Lichtmaschine Strom abgibt. An der Lichtmaschine wurde auch schon mal ein neuer Regler verbaut weil da irgends defekt war. Ist also schon "geflickt". Vllt läd die Lichtmaschine nur teilweise und manchmal hat sie einen "ausfall" und dann nimmt der Wagen den Saft von der Batterie und dadurch wird die Lee und dann geht er aus
Alt 04.09.2007, 17:33   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Joo...
Würde auch mal auf die Batterie tippen.
Fehler : Zeitweiliger Plattenschluss.
Ansonsten : Spannungsabfall über den Polklemmen und/oder Massebänder.
Knuffel
Alt 04.09.2007, 17:41   #8
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Ich tippe hingegen auf die Lichtmaschine.
Die Batterie wird nicht geladen.
Wenn sie leer ist, geht der Wagen aus => kein Strom mehr für die Zündanlage da.
Wenn der Wagen etwas steht (Batterie erholt sich), geht er an, und dann nach einer Weile wieder aus (Batterie wieder leer).
Nun ist ne neue Batterie drin, und der Wagen fährt exakt so lange, bis die auch wieder leer ist.
Mein Tipp: Ladestrom beim freundlichen oder Bosch Dienst prüfen lassen.
Alt 04.09.2007, 17:49   #9
jörgB
Benutzerbild von jörgB
Fahrzeug: 735i EZ 10/01,523i Bj 7/98, 520i Bj 09/13
Hi,mess mal den Ladestrom,fals du ein Messgerät hast.Starte den Motor,mach das Licht an und halte die Klemmen vom Messgerät an die Batteriepole .Sollte ca 13,5 bis 14,7 Volt sein.
gruss jörg
jörgB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2007, 17:50   #10
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Wurde auch gemessen, ob die Ladespannung an der Batterie ankommt?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Lichtmaschine defekt ??? e32addicted BMW 7er, Modell E32 16 06.12.2008 10:34
Elektrik: Steuergerät defekt Michael27 BMW 7er, Modell E38 6 25.07.2007 12:18
Elektrik: Totaler Kollaps - Lichtmaschine? Getriebe Steuergerät ? muc BMW 7er, Modell E32 11 14.09.2006 11:45
Lichtmaschine defekt Martin BMW 7er, Modell E38 1 06.12.2004 20:55
Lichtmaschine defekt, bin soeben liegen geblieben. victorfilm BMW 7er, Modell E32 22 29.10.2003 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
