Alt 01.09.2007, 20:12   #21
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Zitat von flerchen Beitrag anzeigen
Völlig normal kann man das schon bezeichnen, da er Geschrieben hat das er ihn die letzten male schwer über die AB gescheucht hat, dann Verbrauchen die ziemlich viel ÖL, fahr du mal Hamburg - München mit angespaxten Gaspedal, sicher kannst du unten angekommen 1l Öl nachkippen.
flerchen
Hallo Zusammen,
na ja, ich fahre ja nicht gerade von Hamburg nach München, aber jedes Wochenende von München nach Brühl (bei Köln) und zurück. Dabei will ich auch möglichst zügig nach Hause kommen. Allerdings habe ich bei meinem 30er V8 noch nie einen Tropfen Öl nachgefüllt. Klar, zwischen den Wechselintervallen (so alle 2,5 Monate) fällt der Ölstand ein wenig, aber das ist minimal, nicht mal bis auf die Mitte zwischen min. und max.
Ach ja, Laufleistung derzeit: 307.000 km, Tendenz stark steigend....
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2007, 22:15   #22
Kleiner Donner
Red Rock
Benutzerbild von Kleiner Donner
Fahrzeug: Mercedes E 350 bluetec
ich muss seit mittlerweile 11 Jahren zwischen jedem Ölwechselintervall zwei- bis dreimal einen Liter Öl nachkippen.....
Da sonst alles prima ist, macht mir das keinen großen Kummer !
P.S. 730i V8 mit 254.000 km
Thomas
Kleiner Donner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2007, 08:37   #23
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Breites Grinsen
Verbrauch Motoröl von Wechsel zu Wechsel bei meinem 730 (R 6) nur 0,25 Liter. Fahre immer bis rote Lampe in Intervallanzeige erscheint. Laufleistung 440000 km. Bei meinem 3.0 CSI (Modell E 9) muss ich allerdings 1 Liter auf 1500 km nachfüllen. Bei meinem E 28 war das genauso. Bei den älteren m 30 -Motoren waren die Ventilschaftdichtungen alle 80000 km hinüber. Deshalb der hohe Ölverbrauch. Konnte man gut beobachten, wenn man bei höheren Drehzahlen vom Gas ging und nach 3 Sekunden wieder beschleunigte. Dann war der Hintermann eingenebelt. . Bei meinem 730 (R 6) sind noch die ersten Ventilschaftdichtungen drin. Glaube BMW hat das Problem ab Mitte der 80er Jahre in den Griff bekommen.
Gruß Hubi
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Heizschwert des E34 und des E32 identisch? randy-andy BMW 7er, Modell E32 8 01.07.2014 15:54
Wer kennt den neuen Besitzer des 730 V8? sevene32 BMW 7er, Modell E32 0 15.07.2007 11:10
Probleme beim Anlassen/Starten des 730 Chester BMW 7er, Modell E38 7 12.10.2003 06:37
Federn des E34 gleich des E32? BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 3 01.03.2003 01:29
Löten des CCM und des grünen Senfrelais Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 8 15.12.2002 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
