28.08.2007, 12:45
Panzer
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Zipperlein
Wenn ich meinen Dicken aus der Garage hole und fahre, hat er immer ein kleines Zipperlein an der Vorderachse. Nach paar Kilometern und warmen Motor ist das dann weg und er läuft butterweich.
Woran liegt des? Servomittel ist auf max, Schläuche sind dicht.
Gruß Sebastian
28.08.2007, 17:43
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Was heißt denn "kleines Zipperlein"...............???
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
28.08.2007, 17:51
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Wolfgang
sicherlich meint er ein zappliges Lenkrad.
Gr. Jürgen
28.08.2007, 17:53
www.7er-Shop.de
Gr. Jürgen
oder ein Geräusch wie eine Grille.....
Gruss Andre
28.08.2007, 17:56
Fahrzeug: E31 M70 10/92
mmh dies hat ja nix mit warmen Motor zu tun, was könnte ein kleines Zipperlein sein.
könnte ein Philosophenthread werden... viel Spass dabei .......
mfg xmx
28.08.2007, 18:22
Panzer
Zipperlein sollte bedeuten, dass das Lenkrad leicht zittert, wie bei dem allseits bekannten Vorderachsproblemchen. Nur habe ich ein neues Kitt vom Peter drin.
Wie gesagt, wenn er warm ist läuft er super ruhig, nur wenn er kalt ist wackelt er ein bisschen. Hardyscheibe ist neu, die Reifen auch.
Gruß Sebastian
28.08.2007, 18:34
sind die Plastikringe in den Felgen (sind Justirringe) OK ?????
Hätte aber nichts mit warmen oder kaltem Motor zu tun. Hast Du genug Pentosin drin, aber auch nicht zu viel, max. bis Unterkante vom Sieb, oder lieber etwas weniger.
Gr. Jürgen
28.08.2007, 19:05
Panzer
Gr. Jürgen
Jo, Ringe sind ok, Pentosin auch ok. Das Zittern dauert auch nur ca 3km, dann ist er ganz ruhig. Naja, vielleicht ist in dem Alter ein leichtes Zittern erlaubt (330k)
28.08.2007, 19:22
tritt das zittern bei jeder Geschwindigkeit auf oder erst ab 80km/h ?
denke an die Bremsscheiben die auch nen schlag haben könnten und nach kurzer fahrt mit welliger scheibe, wird der Sattel auch leichtgäniger und das flattern hört auf. is nur so ein gedanke denn du sagst ja das, du nen neues VA Kitt verbaut hast, bleibt nur noch bremse oder etwas mit Pentosin.
edit: es wackelt aber nur das Lenkrad und nicht der Wagen oder?
mfg xmx
PS das Wort Zipperlein werd ich mir merken, das hat was
28.08.2007, 19:23
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Du hast neue Reifen?
Könnte das demnach nicht von minimalen Standplatten an den Reifen kommen? Manche Marken sind da einfach anfälliger als andere. Habe ich selbst mal mit Good-Year erlebt...
Evtl. ist mit 0,3 Bar mehr Druck das Problem gemildert und Du weißt, woran es liegt. Würd ich mal ausprobieren - kostet nix.
