17.08.2007, 08:32
#21
immer freundlich
Fahrzeug: 730i E38 V8 / E87
Zitat von Falci
Der Vorbesitzer ist nämlich 88 Jahre alt und hat alles in der Werkstatt machen lassen. Glaub auch kaum das der die Motorhaube überhaupt noch aufbekommen hat.
Steffen
Könnte auch sein dass der alte Herr nur noch zum Bäcker fuhr und ein Teil der Füllmenge unten in der Ölwanne nur noch Kondenswasser ist. Ich würde mal das Öl in ein Gefäß ablassen und je nach Zustand ggf neues einfüllen
17.08.2007, 20:23
#22
nur ölich fröhlich..
Um es gleich vorweg zu nehemen : Kopfdichtung in Ordnung , altes Öl war restlos rausgelaufen und der Peilstab sollte der Richtige sein.
Das alte Öl läuft _nie_ restlos ab. Ich hab grad vorgestern gewechselt,halbe stunde ablaufen lassen und trotzdem nur 7,1 liter (bei 7,5 lt BA) reinbekommen.
Ach,zum Thema zuviel Öl und alter Vorbesitzer hat mein Vorredner grad was gesagt - ich würde ggf einfach mal 100-150 km richtig warmfahren und dann nach 10 Minuten standzeit nochmal schauen.
gruß Marco
17.08.2007, 22:18
#23
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Ich habe genau das selbe erlebt. Habe vor 2 Tage den Ölwechsel gmacht. Komplett ablaufen lassen und neune Ölfilter eingebaut und auch exakt 5,75 Liter neues Öl eingefüllt. Dann warmlaufen lassen Probefahrt geamcht und nach kurzer Standzeit nochmal gekuckt. Das Öl war beim Messstab auch über den 2 Kerbungen. Ich denke aber das das " normal" ist und wenn der MOtor an ist das sich das Öl dann richtig im Motor verteilt und dann auch zwischen den 2 Kerbungen ist.
Wenn selbst eine Werkstatt soviel einfüllt das beim Stand es über den 2 Kerbungen ist kann das doch eigneltich nicht falsch sein?
Oder sollte ich nun auch was nachfüllen ?....
Ich meine lieber etwas mehr als zu wenig.. bei mir ist es ca. 2- 3 mm über der 2 Kerbung.
MFG
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
18.08.2007, 01:48
#24
V8 Connaisseur
2-3 mm ist sicher auch bei den R6 ohne Bedeutung
keep cool!
Harry
