Alt 17.08.2007, 14:34   #1
Chris_E32
Fahrzeug: E32 750iL, 730i V8, E38 728i, 4 x E28, E30 Cabrio, E90 325i
Standard Erfahrungen mit Fintec-Federn nur VA?
habs schon paarmal ansatzweise hier gelesen, aber wie sind die Fintec-Federn (acuh im Vergleich z.B. zu H&R) nur an der VA mit B4 Dämpfern und 225 Serienbereifung? Welche Federn sind dann hinten am besten (Serie?)?. Möchte wenig Komforteinbußen, nur ist er vorn zu hoch!!! Ist ein 730i V8. Wo kann man die am besten dann ordern? Danke schonmal und ein schönes We!!!
Gruß Chris
Chris_E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2007, 07:39   #2
Bearjacker
Bloody Knuckle Garage
Benutzerbild von Bearjacker
Fahrzeug: ´91 BMW 750iL
Habe meine Fintec gerade online bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.fmw-Tuning.de bestellt.
Die haben sehr schönes Zubehörprogramm und sind nicht teuer.
Probiers mal.
Bearjacker
Erfahrung ist die Summe aller gemachten Fehler !
Bearjacker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2007, 07:50   #3
PD750il
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Moin ,
ich habe die 40mm Fintec mit B4 an der VA vom 735iL .
Fährt sich angenehm und sieht gut aus .
Grüße aus HI
Peter
PD750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2007, 06:27   #4
Chris_E32
hast du evtl. auch Bilder davon und wird der dann vorn wirklich 40mm tiefer, weil lt. Gutachten Fintec werden bei einer Tieferlegung an der VA nur ca. 25mm erreicht, was mir reichen würde. Welche Reifengröße hast du dazu drauf?
Danke.
Gruß Chris
Alt 20.08.2007, 18:22   #5
PD750il
nix mehr 7er BMW
Moin ,
die angegebenen 25 mm Tieferlegung beziehen sich auf die
FAHRZEUGABSENKUNG und wird in der Dachmitte gemessen .
Die VA kommt schon 40mm runter .
Das Bild ist im halbfertigen Zustand gemacht.
Er ist gerade beim Lackierer .
Dateityp: jpg DSCF0013.jpg (167,0 KB, 107x aufgerufen)
Alt 20.08.2007, 21:56   #6
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Ich habe die Finntec Federn nur an der Vorderachse seit 2 Jahren verbaut, und bin nach 70.000 km immer noch sehr zufrieden.
Bilder siehst Du auf meiner Homepage unter tieferlegung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://freenet-homepage.de/Herbie01/
Herbie
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Tieferlegen nur mit Federn???? 7er Lady BMW 7er, Modell E38 26 08.06.2005 22:12
Fahrwerk: Tieferlegung mit Schnitzer Federn *wer hat Erfahrungen* Jojo7 BMW 7er, Modell E65/E66 11 26.02.2005 13:47
Tuning: Frage zu den Federn von Fintec rene-103 BMW 7er, Modell E32 13 31.01.2005 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
