Alt 31.07.2007, 20:48   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard wiederstand sitzheizungsmatte
hallo
ich hatte gerade ein interessantes gespräch mit apollo1.
wie hoch ist der wiederstand, der sitzheizungsmatte beim e32???
apollo1 hatte bei seiner matte einen wiederstand von 7,2 ohm gemssen.
sind diese 7,2 der normale wert für diese sitzheizung??
gibt es einen unterschied der wiederstandswerte in bezug auf die
sitzfläche bzw. rückenlehne.??
viele grüsse
peter
Alt 31.07.2007, 23:03   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Peter
Kommt immer darauf an mit welchen Messgerät gemessen wurde, meist haben die Matten um die 10 Ohm, +/- 20% dann kommt der Wert in etwa hin, muss meine im Keller mal nach messen! Beide sollten in etwa den gleichen Wert haben, da die Matten bei den älteren Modellen bei kleiner Heizleistung nur in Reihe geschaltet werden!
Gruß Reinhard
Alt 01.08.2007, 17:41   #3
peter becker
hallo reinhard
ja das hilft schon mal etwas weiter, dann müssten die 7,2 ohm ja in etwa
hinkommen. die frage entstand im prinzip daher,dass apollo meinte, die
heizung wäre nicht so kräftig wie vorher.
viele grüsse
peter
Sitzheizungsmatte speedfreak BMW 7er, allgemein 4 04.12.2005 15:45
Wiederstand Zündkabel Beini BMW 7er, Modell E32 4 23.04.2003 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
