Alt 30.07.2007, 23:00   #1
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Standard Schwarzer Deckel neben LKM Kasten ?
Habe heute Abend festgestellt, dass bei Zündung an ein regelmässiges Klicken unter dem schwarzen Plastikdeckel zu hören ist, der gleich neben dem Kasten zu finden ist, in dem sich u.a. das LKM befindet. Was befindet sich unter diesem Deckel (den man mit einem Ruck abnehmen kann) ?
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2007, 23:03   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi yreiser
Das sind die Heizventile !!!
Gruß Reinhard
Alt 30.07.2007, 23:06   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
ja, schau dir mal diese bilderfolge von erich an
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=reinigen
Alt 30.07.2007, 23:09   #4
yreiser
Oh - vielen Dank !
Und ist es normal, dass diese Ventile bei Zündung an (Gebläse ganz aus), regelmässig klicken/ticken, sprich ca. alle 5 Sekunden oder so ?
Alt 30.07.2007, 23:22   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi yreiserWenn das Gebläse auf "0" steht sollten die nicht mehr Ticken, da alle Lampen am Bedienteil aus sind. Aber es kann vorkommen dass die Heizung weiter regelt, je nach Temperatur, die Heizung regelt auch nach ein paar Minuten nach dem verlassen des Autos die Klappen nach, besonders im Winter werden dann die Klappen geschlossen!
Gruß Reinhard
Alt 30.07.2007, 23:26   #6
yreiser
Ok muss das morgen noch mal überprüfen. Jedenfalls ist mir das Ticken heute zum ersten Mal aufgefallen, bin mir fast sicher, dass das vorher nicht war. Während jedem "Tick", hört man auch, dass das Gebläse im Elektronikkasten vorne etwas weniger schnell läuft (Spannungsabfall). Hoffe hier bahnt sich kein neues Problem an.
Verstärker (schwarzer Kasten) thomas@750i Suche... 0 24.09.2005 14:11
Elektrik: Wechsel von LKM B auf LKM L Pace BMW 7er, Modell E32 2 17.10.2004 12:24
Innenraum: Erste Hilfe Kasten J-Sch BMW 7er, Modell E32 7 20.09.2004 10:48
kleiner schwarzer kasten neben schalter für schiebedach Lammi BMW 7er, Modell E32 10 29.01.2004 22:41
Mikroschalter neben Batterie Fabio25 BMW 7er, Modell E32 4 17.01.2004 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
