Alt 13.07.2007, 17:54   #1
6847patrick
Standard BMW 735i ruckelt im 4+5 Gang- was ist das?
habe heute meinen BMW 735i geholt und auf der Heimfahrt fing er plötzlich an zu stotter/ ruckeln obwohl ich immer mit gleichbleibender Geschwindigkeit gefahren bin. Ich war nicht schneller als 140. Das Problem ist auch erst nach ca. 50 km aufgetreten und nur in den oberen beiden Gängen. Außerdem hat es nicht die ganze Zeit geruckelt sondern nur ab und zu.
Hoffe es kann mir jemand helfen!!!
Alt 13.07.2007, 19:52   #2
6847patrick
Ach so Ez war 28.09.90
Alt 13.07.2007, 20:01   #3
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
6847patrick
Es kann fiele Uhrsachen haben, aus deiner Beschreibung ist eine Fehrndiagnose sehr schwer.
Ich hatte das mal bei meinem 535I das waren aber nur die Zündkerzen, habe neue rein gebaut und alles suppy.Kann aber auch dein Luftmassenmesser sein oder oder.Aber schau dir mal deine Kerzen an, sonst Auslesen lassen.
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2007, 08:57   #4
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Max 140 und 4/5 Gang bedeutet also Teillastbereich. LMM, Drosselklappenschalter/Poti?, Kerzen, Kappe, Läufer?
Läuft er bei Gaspedal Vollgasstellung in dem Augenblick dann wieder gut?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2007, 10:03   #5
6847patrick
JA wenn das ruckeln anfängt beschleunige ich und das ruckeln hört auf. Aber sobald ich wieder gleichbleibend fahre geht es wieder los.
Gruß Patrick
Alt 16.07.2007, 00:24   #6
Difficulty
Na dann Tippe ich auf dein Luftmassenmesser aber ich lasse mich auch des Besseren Belehren.
Alt 16.07.2007, 08:16   #7
6847patrick
Na dann werd ich mal den LLM prüfen.
Danke erstmal und ich meld mich sobald ich sie Sache gescheckt habe.
Tacho spinnt bei meinem 735i. Was ist das? Lacky BMW 7er, Modell E38 12 11.05.2011 12:06
KaMotor 735i - was ist das für ein TEIL ? Willy728iA BMW 7er, Modell E38 4 28.05.2006 13:43
735i ruckelt im Leerlauf, blaest schwarz küfi BMW 7er, Modell E32 9 18.07.2005 12:14
motor ruckelt beim 735i bj 90 rwendel1 BMW 7er, Modell E32 8 26.07.2002 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
