Alt 02.07.2007, 16:49   #1
7erOlli
V8 Freak
Benutzerbild von 7erOlli
Fahrzeug: E38-740 (01/00), Harley Fat Boy, Chevy G20
Standard Getriebeprogramm
habe eben mal wieder meinen E32 740 angeschmissen und es leuchtete die Meldung "Getriebeprogramm" auf und der Wagen läuft nur im 3. Gang vorwärts, lässt sich auch nicht weiter in anderen Stufen schalten. Rückwärts fährt er ganz normal.
Einen Ölverlust konnte ich auch nicht feststellen, also unter dem Auto. Im Kombiinstrument werden auch die Gänge nicht angezeigt, und in den Sport- oder Wintermodus lässt sich auch nicht schalten. Fahrzeug aus und wieder an machen hat auch nichts verändert (hatte ich beim E38 mal, danach war es weg und ist nie wieder aufgetaucht...).
Jemand ne Idee was dass sein kann??
Wie kann ich den Stand vom Getriebeöl kontrollieren???
Vielen Dank schon mal im Voraus für evtl. Antworten!!!
Oliver
7erOlli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2007, 17:38   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Oliver
Ölstand kontrollieren ist beim 5HP30 Getriebe nicht einfach, das geht nur von unten und 30° Öltemps. Kontrolliere mal den S * Schalter, wenn der verdreckt ist, hast das gleiche Problem! Wie lange ist das Öl schon drin?
Bei Getriebeprogramm geht nur der Notgang damit man noch in die Werkstatt fahren kann. Ein Fehler kann auch mit dem Motor selbst zusammen hängen, lass den Fehlerspeicher auslesen!
Gruß Reinhard
Alt 02.07.2007, 17:56   #3
mach doch mal den Schalter sauber
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mysite.verizon.net/vzerdcib/e34a/id4.html
Alt 02.07.2007, 19:05   #4
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Hatte ich auch.
Schalter ausbauen saubermachen und Lötpunkte auf den Schalterzungen neu löten.
Das war mein Getriebeproblem. Laut BMW hätte das Getriebe getauscht werden sollen
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2007, 21:29   #5
7erOlli
V8 Freak
Danke schon mal für die Antworten. Werde das mal checken....
Aber für andere Meinungen oder Erfahrungen bin ich trotzdem noch dankbar!!
Alt 02.07.2007, 22:47   #6
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
um den Schlater vom EH-Getriebe auszuschliessen, kann man den auch einfach mal abstecken und gucken was passiert. Wenn dann immernoch Getriebeprogramm gemeldet wird, liegts nicht am Schalter.
Marc
Alt 03.07.2007, 08:07   #7
Tazman
www.draos.de
Benutzerbild von Tazman
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
schau mal Batterie nach .. wenn er wagen gerade so angesprungen ist ... dann kann es passieren das auch Getriebeprogramm kommt ( Unterspannung )
gruß David
Tazman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2007, 21:26   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
genau wie Tazmann schreibt, meist ist es ein zu leerer oder defekter Akku.
(ist meine Akkuwechselanzeige )
Mach mal das Prüfprogramm von mir unter Tipps & Tricks
Ladespannung
Harry
Getriebe: Getriebeprogramm andykocht BMW 7er, Modell E32 16 08.12.2007 14:32
Elektrik: Getriebeprogramm ! OEM2102 BMW 7er, Modell E32 13 22.12.2006 13:52
Getriebeprogramm Ruediger175 BMW 7er, Modell E32 7 18.08.2005 05:36
Motorraum: Getriebeprogramm Porzer BMW 7er, Modell E32 3 29.06.2005 20:32
Motorraum: Getriebeprogramm kawa748 BMW 7er, Modell E32 2 20.12.2004 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
