Alt 30.06.2007, 20:21   #11
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Fällt mir grad noch ein: Wie macht man das mit dem Zeitrelais für die Komfortschließung? ne komplette Timerstufe oder was? Mir würde da spontan was mitm NE-555 einfallen...
Gruß Schorsch
Alt 30.06.2007, 20:36   #12
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Schorsch
Du braust nur meinen Beitrag in T&T lesen, dann weist du wie das geht!
Im übrigen hat mein Metzger ein tolles Hackebeil, der stutzt dir die Hände bis die passen mach vor dem Fahrersitz den Teppich hoch, dann hinter der Plastikleiste laufen die Kabeln durch! am 30pol Stecker schwarz ist Pin 2 für linken, und Pin 7 für den rechten Blinker, der Stecker ist hinter dem linken Handschuhfach!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 30.06.2007, 20:54   #13
Schorsch
oh, den hab ich noch gar nich gelesen. gleichma machen
Alt 30.06.2007, 20:57   #14
Schorsch
hä? is das ein stabiles relais oder hockt der timer im modul der fernbedienung?
Alt 30.06.2007, 20:58   #15
Schorsch
uuuuuuuuuups! kann ja gar nich, mitm stabilen...
Alt 30.06.2007, 21:10   #16
Rottaler2
† August 2007
Hi Schorsch
Der Timer ist in der FB, kannst jedes Relais, das nicht mehr als 300mA aufnimmt und 12 Volt Spule hat benutzen. Denn du ein Relais mit 2x Um nimmst, kannst dir die Dioden sparen! bei manchen Geräten soll man deine Schutzdioden zwischen die Spule zu löten mit der Kathode zum Plus!
Gruß Reinhard
Alt 30.06.2007, 22:10   #17
Schorsch
ok. anschluss bleibt gleich an: zv zu, oder?
Alt 30.06.2007, 23:45   #18
Rottaler2
† August 2007
Wie meinst du das??? wenn du das so machst wie angegeben, erledigt sich jede weitere Frage, dann klappst! Ich habe mindestens 50 Mitglieder hier Tipps zum Einbau einer FB gegeben, und bei jeden hats funktioniert. Ich kenne diese Geräte nicht, nur die MT350 vom Sohn, aber das meiste ist ja gleich, unterscheidet sich meist nur an den Kabelfarben der FBs.
Gruß Reinhard
Alt 30.06.2007, 23:52   #19
Schorsch
uups. Sorry. Blicks nimm so Ganz... hab schon einige Weizen drin
Gruß Schorsch
Elektrik: Mucola Funkfehrnbedinung nachrüsten Fastprojekt BMW 7er, Modell E32 10 15.06.2007 09:54
Mucola Fernbedienung rolf2000 BMW 7er, Modell E32 26 04.12.2006 18:39
Innenraum: funkfernbedienung mucola renee BMW 7er, Modell E32 2 05.02.2006 19:59
Wer hat Schaltplan fuer Funkfernbed. Schluessel E38? R1200rs BMW 7er, Modell E38 0 08.01.2003 10:55
Funkfernbed. (Waeco MT350) DWA-Ansteuerung??? rebelkiller BMW 7er, Modell E32 7 15.10.2002 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
