Alt 26.06.2007, 08:25   #11
Fahrwerks-GOTT
Benutzerbild von Fahrwerks-GOTT
Fahrzeug: E23-745i(12.80), E34 540iT 6-Gang (11.94), Alpina C1 2,3 BAUR TC (08.83), E23 733i (07.79), E30 340i 6-Gang (09.82), E30 325eA (05.86), X5 4,6is
Das muss auf jeden Fall als erstes geprüft werden! Hatte beim 540er auch 2 Schrauben und eine Mutter in der Wanne liegen! Bei meinem Kollegen seinem 540er ebenso zwei Schrauben in der Wanne
Fahrwerks-GOTT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2007, 08:30   #12
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ 7erE32
für mich wäre es wichtig dass ich selbst morgens einen ersten Kaltstart machen kann (es muß wirklich der erste sein), ist dann die Öldrucklampe noch vor dem Anspringen aus, ist das ein gutes Zeichen. Viele V 8 haben das Ölfilterproblem (Ventil bricht), dann läuft der Ölkreislauf über Nacht komplett leer und bei jedem Kaltstart läuft die Maschine 4 Sekunden trocken.
Das geht nur eine gewisse Zeit gut .....
Dann sollte er Motormäßig und Hydraulikseitig dicht sein (wird sonst sehr teuer).
Die 2 Kats sollten auch in Ordnung sein (sehr teuer), wie sieht die Abgasanlage aus? Endtopf nur Teile schon um die 400 Eur!
Bei EDC als SA sind die Dämpfer extrem teuer.
Wenn Du in hast: 1. Ölpumpenschrauben nachziehen und gleich mit Loctite sichern.
2. prüfen, ob 1. auch nicht vergessen wurde
3. Öldruckkontrolle morgens immer im Auge behalten (Normalzustand: Lampe ist sofort aus, noch bevor der Motor angesprungen ist). Wenn nicht: Hohlschraube zuschweißen!
Harry
Alt 26.06.2007, 10:12   #13
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ich habe meinen alten 740 E32 mit 312.000KM für 1000€ verkauft. Motor/Getriebe/Innenausstattung in Ordnung. Es war wieder Zeit für die Achslager und die Heizung/Klima/Lack hatte macken. Bei meinem alten wurde nie die Steuerkete gewechselt, sondern immer schön die Ölpumpenschrauben nachgezogen und Getriebeölwechsel gemacht.
Jetzt zu deinem:
2000€ sind für mich kein Schnäpchen und würde auch bei einer guten Ausstattung über den Preis noch reden.
Ich selbst haber mir letztes Jahr meinen E32 740IL 160.000KM mit guter Ausstattung für 3000€ bei EBAY blind ersteigert (Danke an K27 für den TIP ). In der Zwischenzeit ca. 1500€ für Klimakompressor/Bremsen/Teile des Fahrwerks ect. ausgegeben. Dazu noch eine LPG-Anlage für 2750€ einbauen lassen. Jetzt noch den Rost an den Türen beseitigen und irgendwann noch die Kats (sobald die Rasseln), dann glaube ich war es das erst mal.
Aus diesem Grunde entweder einen perfekten für gutes Geld kaufen oder Günstig mit vorhersehbaren Kosten.
Ansonsten ist der V8 meiner Erfahrung nach über 200.000KM selbst gefahren, ein Bauern-Motor der eine lange Lebensdauer hat.
Deswegen halte noch Geld für Reparaturen bereit, denn die kommen bestimmt.
Gandalf
Alt 26.06.2007, 18:55   #14
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
ich danke euch, aber bei mir gibt es keine schlaflosen nächte mehr !! ich habe ihn genommen
zum auto : ausser der normalen ausstattung ahk abnehmbar, asc-t, klimaauto., doppelvergl., sport/komfort-fahrwerk (2kammer), 8fach ber.,
ölschrauben sind vor kurzem gemacht, steuerkette und spanner einwandfrei, kaltstart durchgeführt und ohne mängel, läuft von anfang an rund, motor und a-getriebe ab-so-lut trocken ( noch nicht einmal öldunst in den kerzenkammern und nicht gewaschen! ), unterboden gut, hinterachse schwitzt an den wellen, wellen/lager/gummis (v+h) o.B. oder teilweise neu, spurstangen etc. neuwertig, klimaanlage dicht und einwandfrei (check), stossdämpfer dicht, auspuff inkl. kat. neuwertig ( klebt noch die bestellnummer drunter ), BC geht alles,
lack hat macken, ist aber nirgendwo durch, auch die türen-unterkanten nicht, das übliche wie bremsklötze, kerzen ( sind bosch drin, hilfe ) lufi muss halt gemacht werden. falls mir noch was auf oder einfällt meld ich mich
kosten tut er nu ( mit neuem tüv und service ) 1800.
nun fahr ich also auch V8 ................ nur der sound könnt kerniger sein
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2007, 00:36   #15
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
Klasse. Gratuliere zu diesem V8.
Es gibt ja andere endrohre usw., was bei dem preis ja noch gut nachzurüsten ist.
dann viel freude damit. Grüsse
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2007, 17:11   #16
7erE32
wollte nur noch ein paar bilder nachreichen ( derzeitiger zustand ) :
Alt 28.06.2007, 19:01   #17
gandalf
U2U Geheimhalter
Da is er ja, schon mal eine schöne Farbe Wenn Motor und Getriebe Ok ist, hast du schon mal die halbe Miete.
Alt 28.06.2007, 19:02   #18
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
sieht gut aus, chrom + grau (?) innen und brokatrotmetallic?
ich hab vor einigen monaten auch das gleichfarbige auto , nur innen silbergrau-hell
als winterauto für die dame des hauses erworben, jedoch mit streifschaden seitl.
wenn alles klar und wieder hergerichtet ist, soll er am 01.11. wieder laufen mit saisonkennzeichen.
aber deiner ist technisch ja schon weiter renoviert als dieser.
die meisten meinen ja, dass man sogar mit 2000.- euro bessere V8 als unsere finden könnte, dass stimmt aber real gar nicht.
die sind dann oft nur ein 730er, innen nur schwarz, aussen hell, haben kein doppelglass, keine jalousien, kein asc+t usw., all das was halt 7er-Fahren erst so richtig ausmacht gegenüber anderen BMW`s; sowie keine originale historie/scheckheft und sind technisch reparaturstaus.
dann lieber karosserieschaden und nach der beseitigung hat man dann gleich dass einem rundum richtig zusagende auto, statt dass man 2 mal kauft. der wert ist auch gleich das doppelte, da solche im verkauf ehh kaum zu finden sind.
schön, dass deiner technisch schon soweit wie beschrieben ist für das geld.
PS: wieso kein Klang? die endrohre sind doch schon gemacht oder ?
Grüsse
Dateityp: jpg winter-hinten.jpg (86,8 KB, 15x aufgerufen)
Alt 28.06.2007, 20:20   #19
7erE32
innen grau, chromgriffe und wurzel mit linie. allerdings kommt aus meinem R6 der m-sitz und das m-lenkrad wieder rein
ob auch wieder die schroth weiss ich noch nicht
die endrohre sind edelstahlblenden die der vorgänger drauf-"geheftet" hat. grausig mal schauen, was es da richtiges im zubehör gibt, denn wenn schon V8, dann muss es auch blubbern, aber das ist den wuppis wohl nicht beizubringen.
erstmal wird er jetzt gefahren und kilometerweise "erfahren" und getestet. dazu muss ich natürlich auch mal nach d auf die bahn
und dann kommt irgendwann noch das thema mit tiefer und breiter ... (siehe unten )
Alt 28.06.2007, 20:41   #20
MTK730
Gasbrenner
Benutzerbild von MTK730
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
Zum Thema Ölpumpe:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://schorsch.breit-seite.net/Bild...e/DSC01285.JPG
Hier siehst Du eine Schraube der Ölpumpe in der Wanne.
Gruß Schorsch
sind die Ölwannen bei den V8 eigentlich aus Alu ?
Dann müsste man doch im eingebauten Zustand mit einem kräftigen Magneten schon "fühlen" können, ob da drinnen was liegt bzw. mitgezogen wird, wenn man den Magneten entlangzieht.
Nur so eine Idee für einen ersten Test vor dem Kauf, nachgeschau gehört anschliessend auf jeden Fall.
Gruss, Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein 7er
MTK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW 74oiA kaufen J/N, mögl.weise Getr.schaden, kaufen ? Xiberger BMW 7er, Modell E32 16 21.01.2007 15:47
E38-Teile: e38VFL Stoßstange v. mögl. Aspensilber the grey one Suche... 0 30.08.2006 15:21
Xenon-Nachrüstung ohne autom. LWR und SWR mögl.??? Goofman BMW 7er, Modell E38 16 18.11.2003 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
