24.01.2003, 17:15
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 730 r6
Schlüssel lässt sich nicht drehen! HILFE DRINGEND!!!!!
Wollte gerade mit meinem Auto losfahren,aber ich bekomme die Zündung nicht an!!
Wählhebel steht auf P !!
Lenkradschloss lässt sich öffnen,aber weiter geht der schlüssel einfach nicht!
Wer weiss rat?
Gruss Markus
24.01.2003, 17:17
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Versuchs mal mit dem Zweitschlüssel, oder etwas Oel an deinen Schlüßelbart.
Oder Du sitzt im Falschen Auto
Ralph
24.01.2003, 17:19
Geht mit keinem der beiden schlüssel!
Find ich nicht witzig,ich brauch die karre heute noch!!
24.01.2003, 17:28
Wenn das Lenkrad schloß noch aufgeht , bau das ganze Zündschloß aus indem Du in die kleine Kerbe (loch ) einen Draht schiebst, dann solltes Du das Schloß am Schlüßel rausziehen können.
Tschuldigung wollte Dich nicht ärgern, aber schadenfreude ist die ...-kennst Du doch bestimmt auch.
Sonst fällt mir auf die Schnelle auch nichts ein.
Ralph
24.01.2003, 17:41
Fahrzeug: E32 735i Mod.91/ Audi A4
Startversuch
Kann auch an dem "Schalter" liegen der mechanisch von deinem Wählhebel mitbetätigt wird.
Wenn der im A*** ist wird das Getriebe zwar mechanisch über den Bowdenzug angesteuert aber das Steuergerät " erfährt" nicht das Du auf "P" stehst.
Bau mal die Holzplatte aus und sprühe etwas Kontaktspray in den Rasterschalter (sitzt rechts vom Wählhebel)
Dann bewegst Du den Wählhebel ein paarmal hin und her.
Vorher versuche bitte nochmal in "N" zu starten.
Gruß und viel Glück,
Beini
P.S.
dieser Schalter ist ein Verschleißteil.
Das Teil hat meinen kleinen im Sommer fast abgefackelt.
Durch das Fett da drin sammelt sich der Abrieb und kann einen kurzschluß verursachen.
24.01.2003, 17:45
Bevor Du hier irgend etwas mit Spray machst - wirf einfach einen Blick ins Cockpit! Hier wird ja angezeigt welcher Gang drin ist! Zudem !? ... hast Du eine Wegfahrsperre ???
Frank
24.01.2003, 17:59
Leider wenn die zündung nicht an ist kann man nicht sehen welcher gang drin ist!
Wegfahrsperre habe ich nicht (glaube ich)!Woran erkennt man das ?
Gruss Markus
24.01.2003, 18:16
Hab jetzt alles versucht mit diesem schalter,geht nicht!
Wie kann man das Zündschloss ausbauen?
24.01.2003, 21:23
Erich hat unter Tipps und Tricks einen Tread dazu eröffnet.
Guckst du hier
Gruss,
Stefan
24.01.2003, 22:41
Das funktioniertaber leider bei mir nicht,weil ich den schlussel nicht so weit drehen kann,damit der draht richtig rein geht!Hab ich schon versucht!
Ich habe jetzt mal diesen runden grossen Stecker hinten am Zündschloss abgezogen,da könnte man jetzt theoretisch mit dem Schraubenzieher das auto starten!
Ich habe mit dem Schraubenzieher vorsichtig daran gedreht und die zündung war auf stufe 1!
Alles leuchtete auf,nur die anzeige vom Getriebe nicht,da wollte ich nicht weiter dran rumdrehen,weil ich nichts kaputt machen will !
Kann das jetzt sein,da diese Anzeige nicht aufleuchtet,dass nur dieser Schalter vom Getriebe hin ist??
Gruss Markus
