23.01.2003, 22:39
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Pustekuchen...
möglicherweise regelt Deine Heizung den Gebläsemotor (Bj.90) noch
über Vorwiderstände,die über ein sog. Bimetallschalter gegn Überhitzung
geschützt sind.
Hier wurde auf einer Kunstoffplatte genietet.
Diese bekommen Übergangswiderstände(Wackelkontakte) .
Die dabei enstehende Erwärmung führt zum Hin-und Herschalten des Bimetalls
und damit zum Aussetzen des Gebläses.
Bei Deinen Waschdüsen dürfte der Schlauch ab,oder gebrochen sein.
Unter der Dämm-Matte nachsehen.
Deine Display-Probleme können unterschiedliche Ursachen haben.
Vielfach sind es kalte Lötstellen an den Quarzen,die für Totalausfällen,oder
fehlenden Segmenten führen.
Sollte in Deinem Wagen eine Zusatzwasserpumpe verbaut sein (alle mit Klima +Klimaautomatik)
erzeugt diese schon beim Einschalten der Zündung -wenn sie älter wird- Störimpulse,
die auch diese Effekte hervorrufen.Hier wird dann eine Schutzdiode in Sperr-Richtung drüber
gehängt,oder man verbaut neue Pumpen ab Baujahr 91.
Grundsätzlich gilt bei all´Deinen Problemen,hier nach Wackelkontakten jedweder Coleur zu suchen.
Auch mal vorsichtig den Instrumententräger mit der flachen Hand abklopfen,ob sich was ändert etc..
Knuffel
Knuffel
27.01.2003, 03:01
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Orginal gepostet von studio54ny
- Gebläse der Klimaanlage geht nicht (nur zweimal kurz), egal wie die Klima eingestellt wird.
- Bordcomputer ist dunkel und ohne Funktion
- Business C hat im großen Display Pixelfehler
- Das Waschwasser erreicht nicht die Waschdüsen, läuft innen an Motorhaube unter Schalldämmatte herunter; Matte gelöst, Wasser läuft direkt unter den Düsen raus.
Danke für die INFOS, wo sitzt denn das Gebläse, hat einer einen Tipp wie man da ran kommt ? - Ist wirklich wichtig !
Da ich gerade einen Systemabsturz hatte kann ich keine Bilder rein stellen.
a) Gebläse der Klima: keine Ahnung.
b) BC ist dunkel: wenn Du mit einer Taschenlampe auf das Diaplay von oben leuchtest und dann Zahlen erkenne kann ist das Display ok und die Hintergrundbeleuchtung defekt. Das sind Glühbirnen, die man wechseln kann -> BC ausbauen und von oben und unten die Birnen raus drehen. Steht hier im Forum aber auch irgendwo genuaer beschrieben -> Suchen Funktion nutzen Stichwörter: BELEUCHTUNG BC BIRNE.
c) Pixel-Fehler im Radio ist auch schon im Forum gewesen -> Suchen-Funktion nutzen Stichwort: PIXEL
d) Waschwasserschlacuh vor Düse undicht: Entweder sind die Düsen dicht oder der schauch auf den Düses sitzt nicht 100%ig drauf.
e) Gebläse: ohne Bilder ist das schwer zu erklären, sorry.
Hier darf mal gerade jemand anderes den Ersatzteilkatalog duchsuchen und das passende Bild rein stellen.
Daraus geht dann alles sofort hervor. Bevor ich hier stundenlang schreiben muß machen wir das besser so.
Signatur:
27.01.2003, 06:33
wo sitzt das Geblaese?
siehst du hier mit Beschreibung und Bildern und Reparaturanleitung in Englisch
http://www.nmia.com/~dgnrg/page_15.htm
27.01.2003, 18:54
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Nabend,
Waschwasserdüsen sind wohl eher dicht... dann drückt sich das Wasser an den Schlauchanschlüssen raus.
Tja, Düsen ausbauen und mal in Essig legen... aber nit groß drin rumstochern, sonst gehen evtl. die Heizspiralen putt :(
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
