26.05.2007, 17:16
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Türen schliesen schlecht
Hi zusammen,
schon wieder ich
Wollte mal fragen - voraus gesetzt das Problem ist bekannt - wie ich es anstellen muß damit meine Türen besser/leichter schließen ?
Bevor ich mir einen 7er geholt habe,schaute ich natürlich einige vorher an (auch 5er/E34) und da gingen überall die Türen so leicht und ohne großen Kraftaufwand zu und schlossen schön satt - nur bei meinem jetzt muß man die Türen etwas kräftiger zuschlagen - so als hätte man keinen Kühlschrank zu hause
Muß ich an der Tür selbst etwas einstellen oder eher am Rahmen ? Ich möchte gerne das meine Türen auch so leicht und satt zu schließen sind wie ich es bei anderen gesehen habe!
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
26.05.2007, 17:45
Hi Erich,
danke für den Link zu den Super Bilder - was hat der den für den Gummi Ersatz genommen?
Was ist das denn für eine Gummi rolle?Wo bekommt man sowas?
Ich werde auf jeden Fall die Gummis bei meinem mal kontrollieren!
26.05.2007, 17:58
Gummi/-rollen bekommst Du in jedem Baumarkt.
Ich hab eine Seite mit so einer Gummirolle gemacht, die andere Seite mit einem abgeschnittenen Teil einer Tuerdichtung von meinem Schlachter, ist praktisch kein Unterschied. Musst das Stueck nur schoen lang lassen, dass es an jeder Seite zusammengerollt in die Originaldichtung passt.
26.05.2007, 18:01
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
nehme einfach einen Fahrradschlauch!
Trenne die Dichtung im Bereich der Einstiegsleiste (vorher abbauen) dann Türdichtung abziehen und schön mit der Hand rings um die Tür anklopfen. Das fehlende Stück vom Fahrradschlauch abschneiden zusammenrollen und in den Hohlraum der Dichtung einschieben. Danach habe ich dann noch einen Streifen über die Dichtung gelegt und mit in die Falz gelegt wo die Dichtung aufgesteckt wird.
Ich habe es alles ohne Kleber gemacht es hält perfekt, der Innenraum ist wesentlich leiser keine Windgeräusche mehr und erkennen kann man es nur beim genauen hinsehen.
flerchen
26.05.2007, 18:06
Hi Erich,
Hi zusammen,
also so wie auf den Bildern sieht es bei mir nicht aus - ein bißchen aber nicht so viel - reicht das wenige trotzdem schon aus?
Habe von Hand die Gummis wieder in die Ecken gedrückt/geklopft,aber ohne merkbaren Erfolg!
26.05.2007, 18:21
Solange du die Dichtung mit der Hand wieder zurück bekommst ist alles im grünem bereich es gibt aber fälle wie bei unserem 40er das die Dichtung soweit geschrumpft ist das man zwisch Dichtung und Falz durchgucken kann.
Dann nämlich schliessen die Türen nicht mehr vernünftig.
Bei dir sind sicherlich die Türen nicht korrekt eingestellt daran sind die Schließfallen schuld. Diese kann man durch lösen der beiden Torxschrauben einstellen, aber Achtung nur soweit lösen das du sie verschieben kannst, sonst fällt dir das innere Teil in die B Säule und ist wech.
flerchen
26.05.2007, 18:57
Hi flerchen,
das dachte ich mir auch schon weil der Abstand nicht so schlimm/groß ist!
Dann werde ich die Schließfallen einstellen müssen.
Hast Du zufällig die größe des Torxschlüssels?
26.05.2007, 19:02
Ne hab ich leider nicht, ist aber am besten mit ner Torx Nuß da die Schrauben ziemlich fest sind ich glaube es war ein T45 oder T50.
flerchen
26.05.2007, 19:11
Mist - so ne größe habe ich nicht...werde mit nem Schlitzschraubendreher
versuchen - mal sehen ob es geht!
