Alt 25.05.2007, 08:49   #1
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Standard Ist das dass richtige ÖL ???
Hallo zusammen,
ich habe bei uns in der nähe einen Baumarkt und gesehen das die dort Zentralhydrauliköl verkaufen.
Beim durchlesen der Beschreibung habe ich gesehen das es auch für Lenkung genutzt werden kann - mit einer BMW Teilenummer (die aber jetzt nicht genau weis)!
Könnte ich das auch bei meinem nehmen - mir fehlt etwas an Servolenkungsöl?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2007, 09:05   #2
wie sollen wir die dann wissen?
Bitte noch einmal nachschaun.
Und dann die Frage: hast Du Niveauregulierung oder nicht.
Wenn nicht, kommt da ATF rein.
Und es steht auf dem Behaelter drauf im Motorraum, was rein kommt.
Alt 25.05.2007, 09:19   #3
Nightflyer
Hi Erich,
lange nichts von Dir gehört Alles klar in Japan? Dein Tip mich hier im 7er Forum anzumelden war Goldrichtig - hier wird mir mehr geholfen als in dem anderen Forum (BMW Forum.de)!!
Auf der Flasche steht leider nichts von ATF drauf :(! Ob ich Niveauregulierung habe - ich denke nicht,weil ich diese kleinen Bomben nicht gesehen habe.Ich habe zwar eine abnehmbare Anhängerkupplung,aber wenn ich Niveau hätte - wozu habe ich dann noch eine LWR???
Ich dachte man könne danach gehen,weil "für Lenkung" drauf steht!
Bei dem Behälter im Motorraum steht auf dem Deckel lediglich "ZF" drauf.
Werde nochmal die Nummer ansehen und hier reinstellen!!
Alt 25.05.2007, 10:25   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Nightflyer
Eigentlich ganz einfach, wenn du einen braunlichen Kunststoff-Behälter hast, dann gehört bei deinem BJ. ATF II rein, ist es ein schwarzer Metallbehälter dan CHF7.1, Da bei dir ZF draufsteht, ist sicher der Kunstsoff-Behälter verbaut und somit ATF vorgegeben, manchmal ist auch ein roter Aufkleber drauf!
Gruß Reinhard
Alt 25.05.2007, 14:32   #5
Nightflyer
Hi Rottaler2,
hast Du vollkommen recht - ist ein brauner Kunststoff Behälter
Also ATF II rein !!
Danke für Deinen Tip
Alt 25.05.2007, 15:01   #6
Nightflyer
Arrrggg....
jetzt habe ich mal im Keller nachgesehen was ich da so habe und da bekam ich einen Schock
Auf den Flaschen die ich habe steht:
ATF III - Für automatische Getriebe und Hydraulik Kupplungen,Drehmomentwandler und Servolenkungen.Ausgezeichnetes Verschleiß und Reibverhalten.
Entspricht dem Leistungsniveau, General Motors Dexron II E, Ford Mercon, Allison C4, Opel, Voith und ZF TE-ML 03,14.
Was ist das denn jetzt für ein ÖL
Das habe ich in mein Automatikgetriebe eingefüllt!!Kann ich das jetzt auch für meine Servolenkung nehmen?
Worin besteht den jetzt der Unterschied zw. Dexron II E und Dexron II D??
Habe ich etwas Mist gebaut???
Alt 25.05.2007, 16:43   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
also wie wir von ZF beim Besuch im Werk erfahren haben, kann man ATF III, damit ist wohl ATF Dexron III gemeint, als Ersatz für ATF Dexron II für die Automaticgetriebe nehmen, wenn man kein ATF Dexron II bekommt.
Da würde ich mir mal keine Sorgen machen.
Wenns für Automaticgetriebe geht, wirds auch für die Lenkung gehen.
Das Suffix D oder E dürfte nur akademische Bedeutung haben.
Harry
Alt 25.05.2007, 17:23   #8
Nightflyer
Hi Harry,
na das beruhigt mich aber - hatte schon bedenken jetzt das ich ins Getriebe was falsches rein geschüttet habe!!
Du meinst ich könnt das auch für die Lenkung nehmen - das wäre ja super - weil da fehlt etwas und bis ich zum reparieren komme (läuft irgendwo weg) dauert noch ein bisschen!!
Alt 25.05.2007, 22:03   #9
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Jetz bin ich bissel verwirrt, ich hab nen bräunlichen Behälter und da gehört CHF 11 rein?!
Ich suche:
Alt 25.05.2007, 22:15   #10
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Jap bei mir ebendfalls, da es aber draufsteht gehts ja.
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät ��. Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Traumauto ??? Ist er der Richtige ??? 550PS eBay, mobile und Co 22 04.02.2007 01:11
Getriebe: Welches Getriebe ist das Richtige ? Wolf-P. BMW 7er, Modell E32 8 31.10.2006 11:36
Das richtige Stammtischwetter GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 2 01.05.2005 22:11
Gut dass das nicht bei 200 passiert ist... CorpSpy BMW 7er, Modell E38 13 02.03.2005 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
