Alt 23.05.2007, 19:43   #1
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Standard Schiebedach geht nicht richtig
Ich hab ein Problem mit dem Schiebedach, es lässt sich nicht anheben.
Öffnen tut es ganz normal.
Wenn ich es zumache(Schalter nach vorne) geht das Dach nicht ganz zu, es bleibt ein paar Zentimeter offen.
Wenn ich zum schließen auf den Knopf drücke, fährt es normal zu.
Wenn ich bei geschlossenen Dach den Schalter nach vorne drücke, geht es ein paar Zentimeter auf.
Wenn ich bei geschlossenen Dach auf den Knopf drücke passiert nichts.
Ich hatte was von initialisieren gelesen(E38) und probiert, ohne Ergebnis.
Nun bin ich etwas ratlose und für jeden Tipp dankbar.
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2007, 03:19   #2
wenn ich mich recht erinnere:
Motor abbauen am Schiebedach
Mit der Kurbel (im Werkzeugkasten im Kofferraum) das Schiebedach komplett oeffnen (oder schliessen?).
Dann Motor wieder anschliessen und probieren.
Reinhard kann da sicherlich noch genauer erklaeren. Hatter auch schon mal, nur find ich es im Moment nicht.
Kannst es auch mal in der Suche probieren unter E32 mit Name Rottaler2 und Schiebedach etc.
Alt 24.05.2007, 08:56   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Erich,
ich glaube das geht so nicht, denn die Aufnahme für die Kurbel sitzt auswendig gesprochen am Motor selber.
Eher vielleicht folgende Vorgehensweise:
Schiebedach genau auf geschlossen Stellung mit der Kurbel bringen. Motor abbauen, Kabel dran lassen, dann SD-Schalter nach vorne schieben, bis der Motor stoppt (durch seine Endschalter ist er dann in seiner Grundstellung, in der das SD geschlossen sein sollte). Dann den Motor wieder montieren (Aufpassen, dass die mechanische Verbindung Motor in die Wellen des Schiebedachantriebes auch ohne Gewalt einrastet). Dann sollte Motorstellung und SChiebedachstellung wieder zueinander passen.
Frag aber unbedingt Reinhard vorher, ob das so OK ist.
Harry
Alt 24.05.2007, 09:03   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Im E34 Buch steht noch etwas:
SD geschlossen = Nullage des Motors
"Nullage des Motors: Die Bohrung im großen Getrieberad muß genau in der Flucht zwischen den Achsen beider Getrieberäder stehen.
Motor gegebenenfalls mit Imbusschlüssel drehen, bis Nullage stimmt"
Alt 24.05.2007, 20:22   #5
pleshiboy
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Hat geklappt, super.
Wirklich klasse wie einem hier geholfen wird.
Scheibenwaschanlage geht nicht richtig... heinzralf BMW 7er, Modell E38 10 07.02.2007 22:05
Karosserie: Fensterheber geht nicht richtig MarkE32 BMW 7er, Modell E32 5 13.08.2006 12:26
Klima Geht Nicht Richtig dk750il BMW 7er, Modell E32 7 16.02.2006 21:44
Elektrik: Schiebedach schließt nicht richtig UBE BMW 7er, Modell E32 1 08.01.2006 12:45
Innenraumbeleuchtung geht nicht richtig BayernRider BMW 7er, Modell E32 5 23.01.2003 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
