Alt 19.05.2007, 13:29   #1
Absmayer
Absmayer
Fahrzeug: e38 750 ez.o6/99
Standard Heizgebläse
Seit Einiger Zeit Macht Mein Heizgebläse E32 (07/91)schwierigkeiten
Zeitweise Läut Es Ohne Probleme Dann Kannes Wieder Sein Das Ich
Nach Kurzer Betriebspause Keinerlei Ventinaltion Habe:
Es Ist Aber Auch Schon Vorgekommen Dass Zunächst Der Ventilator
Nicht Läuft Aber Nach Einer Kurzen Erschütterung Wieder Anstandslos Läuft:mit Der Zeit Nerft Mich Das:
Absmayer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2007, 13:58   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Absmayer
Ergänze mal dein Profil und lies das durch: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...uf+keine+Frage
Gruß Reinhard
Alt 19.05.2007, 15:33   #3
Absmayer
Absmayer
Soeben hab ich mein Profil ergänzt.
Als Neuling hab ich noch einige probleme bis ich mich mit dem 7er Forum etwas bessser zurechtfinde.
Gruß Walter
Alt 19.05.2007, 17:27   #4
Lille
Benutzerbild von Lille
Fahrzeug: 730i (3,5l Motor) E32 Bj.08/88 Schalter,Opel Vectra Caravan Sport
war bei mir auch so. Erst lief das Gebläse noch ab und zu,
dann wars ganz vorbei. Bei mir war es das Heizschwert.
Geht denn das Gebläse noch auf der letzten Stufe?
Lille
Lille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2007, 17:38   #5
Absmayer
Absmayer
Die letzte Stufe hat diesbezüglich keinerlei einfluss.
Das Heizschwert hatte ich auch schon ausgebaut.
Dabei hattich ein paar kalte Lötstellen entdeckt.
Rottaler2 meinte das vielleicht die moßfeet´s nicht mehr arbeiten.
Gruß Walter
Alt 19.05.2007, 18:34   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi Absmayer
Bei der letzten Stufe wird das Relais auf dem Heizschwert geschaltet, dass die Mos-Fets überbrückt! Wenn es aber sporadisch läuft, dann muss man die ganzen Lötstellen um das Relais und die Stecker nach löten, manchmal auch die 2 0,470uF Kondensatoren tauschen!
Gruß Reinhard
PS: EZ ist uninteresant, wichtig ist das BJ. dass du in den oben genannten Thread auch rausfinden kannst!
Alt 19.05.2007, 20:01   #7
Absmayer
Absmayer
Danke für den Hinweis.
Jetzt müsste ich nur noch wissen welches Relais gemeint ist.
Gruß Walter
Alt 19.05.2007, 21:09   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi Walter
Auf dem Heizschwert gibt es nur 1 Relais! Das ist direkt auf der Platine.
Gruß Reinhard
Alt 19.05.2007, 21:50   #9
Absmayer
Absmayer
Hab Dank.
Ich wünsche noch ein angenehmes Wochenende.
Walter
Elektrik: Heizgebläse funktioniert nur auf höchster Stufe Fitschu BMW 7er, Modell E32 9 14.02.2007 12:24
Elektrik: Heizgebläse PMC BMW 7er, Modell E32 7 20.09.2006 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
