Alt 17.05.2007, 12:38   #1
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Standard Kurze Frage zum bekannten 299960km Problem!
Hallo Leute,
ich habe die ganzen Threads zu diesem Thema durch und will euch nicht damit nerven die ganze Sache wieder aufzurollen da es ja eh keine vernünftige Lösung zu geben scheint ausser BMW zu bereichern und mit nem neuen Chip die Sache auf Null zu setzen
Ich habe allerdings technisch die Sache noch nicht so ganz begriffen
Soweit ich das verstanden habe sitzt dieser Chip im Kombi und speichert den Kilometerstand.
Mein Vater hat nen E32 11/87. Ich hatte einen E32 10/87 von dem ich noch das Kombiinstrument aufgehoben hatte.
Mein Vater hat vor einiger Zeit das Kombi wegen Pixelproblemen umgebaut und mir erzählt das sich der Kilometerstand merkwürdiger Weise nicht verändert hatte.
Wir sind davon ausgegangen das der Kilometerstand ausserhalb des Kombis gespeichert wird und nur dort angezeigt wird.
Wie kann das aber dann sein wenn dieser Chip im Kombi sitzt und somit mit ausgetauscht wurde das der Kilometerstand der gleiche blieb
Sein E32 steht nun mal jetzt bei 299960km
Macht es Sinn das Kombiinstrument noch mal umzubauen
Bin verwirrt
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2007, 12:46   #2
Du kannst nicht alle Threads durchhaben, denn das wichtigste haste nicht mitbekommen
Bei den alten sitzt der Chip im Kabelbaum, nicht im Kombi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/2999...p_location.jpg
Und du brauchst auch nicht BMW zu bereichern, sondern Reinhard (Rottaler2)
Der baut jetzt naemlich gerade eine Serie von diesen hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ght=roadrunner
Alt 17.05.2007, 12:46   #3
roadcrew666
hat zuviel Alteisen...
Benutzerbild von roadcrew666
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06, 325iT e46 Bj.03
Moin,
bei den alten e32 (auch die m30 e34 haben das Problem) sitzt der sogenannte Codierstecker im Karosseriekabelbaum. Ist der braune Stecker. Erst bei den neueren sitzt der Stecker im Kombi.
Gruß, Andreas
EDIT: Erich wahr mal wieder schneller... ;-)
Hubraum statt Wohnraum !
roadcrew666 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2007, 15:50   #4
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Aha, jetzt ergibt das ganze schon mehr Sinn Werde mal bei Rottaler2 vorstellig werden
Wie funktioniert das, wird der alte braune Stecker abgeschnitten und der neue an die Kabel angelötet oder wie
Thomy7er
Alt 17.05.2007, 18:01   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Thomy7erNix Kabel abschneiden, den Chip kann man so vom Stecker lösen! man muss nur die kleinen Widerkacken biegen und Chip raus, ist zwar etwas kniffelig aber es geht irgend wie! Man kann jeden Stecker zerlegen!
Gruß Reinhard
Elektrik: Kurze frage zum M5 tacho |)aywalker BMW 7er, Modell E38 4 06.04.2007 16:00
Getriebe: kurze Frage zum Thema Getriebe 750icannobio BMW 7er, Modell E32 2 24.08.2006 08:58
Elektrik: Frage zum 299960km-Problem pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 4 22.08.2006 17:27
Elektrik: Kurze frage canadianwolf BMW 7er, Modell E32 7 20.06.2006 15:07
Allgemeine frage zum Problem beim 740i!!!!! PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 7 25.01.2004 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
