Alt 08.05.2007, 00:07   #11
yedili
Benutzerbild von yedili
Fahrzeug: BMW e36 320iA Touring (96)
also bei meinem gehen die vorderen auch durch tippen hoch aber nur einzeln beide aufeinmal getippt geht nicht bzw. wenn einer automatisch hochfährt und man drückt den zweiten hört der andere auf hoch zufahren bei den hinteren geht s bei ir nicht wusste auch nicjt das es gehen sollte !!
yedili ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2007, 00:34   #12
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
genau so ist bei mir auch... auch wenn die Fenster hoch fahren und ich das Dach antippe bleiben die Fenster sofort stehen...
Alt 08.05.2007, 02:22   #13
Da ist so eine Art Ueberlast-Sicherung im GM, das kann glaub ich nur 30A vertragen.
Deshalb schaltet es einen Verbraucher dann ab, wenn es zuviel wird.
Wenn Du es genau wissen willst, geht auf meinen Seite unter ZKE nach EFH, da ist alles genau beschrieben inkl. Ablauf der Schaltung.
Elektrik: Tippfunktion für alle 4 Fenster fEENIx BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2005 12:37
Karosserie: Wie kommt man an den Stellmotor für den Tankdeckel ran? koertsch BMW 7er, Modell E38 2 16.06.2005 01:57
Frage zu den Fensterhebern/zum Schiebedach MatthiasHSK BMW 7er, Modell E38 9 07.04.2004 11:16
Keine Tippfunktion eFh im 750iL Patrick P. BMW 7er, Modell E32 6 20.01.2004 02:18
Den hol ich mir für den Sommer! E32 Cabrio Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 24 12.07.2002 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
