Alt 04.05.2007, 10:56   #1
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Standard Sprit-Momentananzeige
Hallo Leute,
der Zeiger meiner Momentananzeige hängt wieder mal. War schon einmal, ging dann aber wieder weg. Jetzt bleibt der Zeiger aber richtig hängen. Nur mit etwas Klopfen auf das Armarturenbrett bewegt er sich mal kurz. Nach ca. 5 Minuten fahrt wird er langsam wieder beweglicher, aber nicht so wie es sein soll. Was kann das sein ?
Gr. Mucki
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2007, 16:12   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Mucki Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Gr. Mucki
hallo mucki
hast du mal dein CC aufgehabt????
wenn ja, kööönnte es sein,dass der zeiger nicht mehr genau parallel zur
anzeige verläuft und deshalb schleift.... wäre eine möglichkeit.
viele grüsse
peter
Alt 04.05.2007, 18:10   #3
Juergen7er
Hallo Peter,
ne, ich habe gar nichts gemacht. Was ist das CC ?
Gr. Mucki
Alt 04.05.2007, 18:15   #4
peter becker
Hallo Peter,
Gr. Mucki
hallo mucki
das CC ist dein "instrumentenkasten", der vor dir im armaturenbrett sitzt.
lass dich durch den roten pfeil nicht irritieren, dabei ging es um die leuchtdiode
um das klappholz zu initialisieren.
viele grüsse
peter
Dateityp: jpg cover_instrument_cluster.jpg (49,5 KB, 14x aufgerufen)
Alt 04.05.2007, 18:21   #5
Juergen7er
Hi Peter,
das hatte ich noch nie ab. Durch was wird dieser Zeiger angesteuert ?
Vielleicht liegt es daran, dass ich ein anderen Chip eingebaut habe.
Gr. Mucki
Alt 04.05.2007, 18:26   #6
peter becker
Hi Peter,
Gr. Mucki
hallu mucki
das es durch den chip kommt kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, ich
habe in meinem fuffi auch andere chips verbaut und man merkt da absolut
nichts an der anzeige.
wie es angsteuert wird kann ich dir leider nicht beantworten, ich denke mal
entweder elektronisch oder aber auch mechanich.
schreib doch mal eine u2u an reinhard, er wird dir da sicherlich weiterhelfen
können. was mir da gerade noch einfällt, hat dein auto einen klassischen
bowtenzug zum gas geben oder ist es bei dir elektronisch geregelt.??
viele grüsse
peter
Alt 04.05.2007, 18:28   #7
Juergen7er
er hat ein Seil.
Alt 04.05.2007, 18:41   #8
peter becker
er hat ein Seil.
tja, ich vermute mal!!!! wenn er durch einen bowtenzug angesteuert ist, wird
die anzeige vermutlich !!!! auch rein mechanisch funktionieren, d.h. sie
misst z.bsp. den unterdruck im ansauggeweih und nimmt das, um den
ausschlag zu steuern, aber wie schon gesagt, wende dich mal an
reinhard, er kennt sich in der elektrik super aus und kann dir sicherlich auch
einen tipp geben wenn es am instrument selbst liegen sollte.
viele grüsse
peter
Alt 04.05.2007, 18:46   #9
Juergen7er
Hi Peter,
ok mache ich.
Gr. Mucki
Alt 04.05.2007, 19:14   #10
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Tach zusammen,
die Anzeige ist immer elektronisch und lässt sich durch den Instrumententest (Reset halten, Zündung auf 2 drehen und schon kommt die Lichtorgel) testen. Ich hatte mal nen E30 der lange gestanden hat, da hat sich das ähnlich verhalten, ich nehme an da waren die Nadellager in denen das Drehspulinstrument läuft versickt. Ich würde tauschen, die Dinger reparieren ist sehr sehr sehr schwer.
Grüsse
Michael
Motorraum: Sprit Necktou BMW 7er, Modell E32 4 28.02.2007 08:58
Sprit dechef BMW 7er, Modell E38 2 31.03.2006 14:53
Motorraum: Welchen Sprit ??? Monzapilot BMW 7er, Modell E32 24 22.01.2006 13:56
Sprit 750i HenningV12 BMW 7er, Modell E32 35 12.01.2004 19:46
Welcher Sprit!!!?? Gruser BMW 7er, Modell E32 38 31.12.2002 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
