01.05.2007, 02:00
_________________________
Zitat von DerDicke
Hier haste einige Bilder eines E32 730i V8 den Ich von @Seven übernommen habe Reifen hinten 275/40 ZR17 die Reifen waren nicht eingetragen aber denkemal 285 sollte gerademal so gehen!
Nicht vergessen auch ist immer die Felgengrösse und ET wichtig wegen der Eintragung!
Gruss DD]
habe mir die letzten Tage auch Gedanken gemacht wegen der Reifendimension...
Das Angebot an 265/40R17 ist nämlich nicht mehr all zu gross.
255/40R17 möchte ich eigentlich nicht auf der 10" ET17 Felge fahren
Auf welcher Felge (wieviel Zoll) sind denn die 275/40R17 montiert gewesen ?
Auch auf 10" ? Haut das mit dem Radlauf noch hin, oder gibt es noch Probleme wenn nur die Kanten innen sauber umgelegt sind?
Geändert von Movie222 (23.08.2010 um 12:31 Uhr).
01.05.2007, 11:09
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Marc
Hi Marc,
wird drauf ankommen, ob der Wagen tiefergelegt ist oder nicht und wenn doch, wieviel...
Pat
V12 POWER
01.05.2007, 11:44
#13
750i powered by ROTTALER2
Marc
hallo marc
ich denke mal,dass es eine 10 x 17er felge ist.
was das anlegen der kanten betrifft, kommt es immer auf die ET der felge
an, bei meinen 265ern auf 10 x 17 mussten die radkanten angelegt und auch
die ausenkante mit der rolle etwas aufgeweitet werden,sonst schleifen die
reifen. das wurde bei mir aber schon vorsorglich etwas weiter "ausgearbeibet"
da ich mit breiteren reifen schon länger am liebäugeln bin.
ich will auch keinesfalls auf 18 oder nach grösser gehen, eher würde ich auf
16" oder gar 15 " gehen. auf meinen us cars bin ich früher 295/50/15 gefahren,die sehen auch schon richtig schön breit aus,da sie nicht so hoch sind und flankenhöhe ist ein MUSS bei mir.
viele grüsse
peter
01.05.2007, 12:02
ja, ich habe H&R Federn verbaut und ca. 10mm tieferlegung erreicht. Jedoch habe ich seit meiner Gasumrüstung die anderen Stützlager mit der 20mm höherlegung an der Hinterachse verbaut.
01.05.2007, 13:00
#15
abnehmendes
re:
Ist eine 10JFelge und richtig die Baumarktbilligaldifelge von ROD!Deswegen waren sie auch Schwarz!
Gruss DD
01.05.2007, 21:26
#16
Gruss DD
Ja und welche ET hat nun die Felge ? /gehabt?
10" ET ?
01.05.2007, 21:27
#17
LOW4LYF
10" ET ?
Marc
13, oder 15....sowas im dreh....
CU
01.05.2007, 21:44
#18
abnehmendes
re:
ET15 ist richtig!
Raffi Du bist nee Petze (e30.de wegen des 725i)
Gruss DD
01.05.2007, 21:46
#19
LOW4LYF
Zitat von DerDicke
ET15 ist richtig!
Gruss DD
Du sorgst immer für Gesprächstoff
