Alt 26.04.2007, 12:14   #21
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi Hydromat,
muß nochmal etwas Fragen - nicht das ich auf euch nicht höre - aber was ich gestern sagte, das ich im Keller noch Nagelneues Automatikgetriebeöl hätte, handelt es sich um ein Öl was vergleichbar ist mit "Dextron II E"!
Wenn ich ZF fragen würde,natürlich nur wenn es "kompatible" ist,würden die das machen - hast Du Erfahrung mit ZF???
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2007, 12:27   #22
Hydromat
rogatyn
Ich tu mich mit Empfehlungen sehr schwer, da ich eigentlich alles selbst mache und sodann kaum Erfahrungen mit guten Häusern habe. ZF Dortmund ist daher auch die einzige Empfehlung, die ich vom Stapel lasse. Gibt hier aber auch nen spez. Thread und man lobt ZF Dortmund für ihre gute Arbeit und dem überaus attraktiven Preis...
Zum Öl sag ich jetzt nichts, nimms mit und las Dich dort beraten...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2007, 13:38   #23
Nightflyer
Hi zusammen,
auch auf die Gefahr hin das ich Nerve - ich hoffe ich habe es jetzt richtig gemacht
Bin jetz gefahren um auf Betriebstemperatur zu kommen und habe jetzt den Getriebeölstand im warmen Zustand bei laufendem Motor gemessen - und am Messtab ist nichts!!!
War das richtig meine Meßung??
Alt 26.04.2007, 13:43   #24
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Nightflyer
Dann hast du zuwenig Öl im Getriebe, Auffüllen bis das Öl zwischen den Knuppeln steht! ATF II (rot) ist für dein Getriebe das richtige Öl!
Gruß Reinhard
Alt 26.04.2007, 13:47   #25
Nightflyer
Hi Rottaler2,
danke für Deine schnelle Antwort - werde das gleich mal machen!!
Kein wunder höre ich ein leises summen!!!
Bin froh das ich noch vom Audi V8 das Getriebeöl im Keller habe - Dextron II rot und neu!!!
Alt 26.04.2007, 13:50   #26
Hydromat
rogatyn
okay, er lässt ned locker...
hau die Plörre vom Keller rein und gut, bei warmen laufenden Motor. Aber langsam und immer wieder setzen lassen und nachkontrollieren...
Alt 26.04.2007, 13:56   #27
Nightflyer
Hi Hydromat,
sorry für meine Hartnäckigkeit - aber als Handwerker und mit mittlerer Erfahrung im Kfz-Bereich gebe ich nicht so schnell auf!!!
Was ich selber machen kann mache ich selber!!!!
Danke für Deine und von den anderen Ihre Antworten
Ist echt ein Super board hier!!!
Alt 26.04.2007, 14:20   #28
Hydromat
rogatyn
Kein Problem...
Willkommen im Forum...
Alt 26.04.2007, 15:05   #29
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
@ Nightflyer
Nichts gegen die Empfehlungen anderer, zu ZF nach Dortmund zu fahren und dort einen Getriebeservice durchführen zu lassen,aber das kann man auch selbst machen,wenn man über eine Bühne / Grube verfügt! Du besorgst dir im Autozubehörhandel das entsprechende Filterkit für dein ZF HP 22 und du brauchst ca. 4 Liter ATF, da du nicht alles aus dem Wandler/ Getriebe bekommst und immer eine Restmenge drinnen verbleibt. Achte darauf,daß im Filterkit die Ölwannendichtung des Automatikgetriebes dabei ist! Ach ja, Torx Werkzeug benötigst du noch. Auto warmfahren,auf Bühne/ Grube damit und die Ölablaßschrauibe des Automatikgetriebes öffnen. Das ATF rauslaufen lassen und das Auto abkühlen lassen. Danach Ölwanne ab - schauen,ob an den beiden Magneten, die darin liegen Abrieb vorhanden ist,eventuell säubern - Filter ab und gut. Alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen, ATF auffüllen, ich nehme immer zuerst 3 Liter, Motor / Getriebe warmlaufen lassen, bei laufendem Motor ATF Stand kontrollieren und eventuell korrigieren und gut. Lohnt immer,einen solchen Wechsel zu machen! Das kommt dem Getriebe und dir zugute. Kosten: knapp 50 € MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2007, 15:38   #30
Nightflyer
@ Christian 72,
Danke Dir für die super erklärung - das ist genau das was mir vorschwebte
Leider habe ich keine Grube/Bühne aber das dürfte kein Problem sein - Mietwerkstatt
Kostet auch nicht die Welt und immer noch billiger als bei einem Freundlichen!!
Geräusche Stefan010 BMW 7er, Modell E32 3 05.01.2007 20:54
Lenkung: Geräusche vauachtchaot BMW 7er, Modell E32 2 26.08.2006 10:54
Innenraum: Geräusche CemFfm BMW 7er, Modell E38 5 31.05.2006 08:28
adaptive Automatik und "alte" Automatik Dirk_122 BMW 7er, Modell E38 11 03.02.2006 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
