05.04.2007, 22:31
www.7er-Shop.de
Fensterheber gehen nicht automatisch hoch
Ich habe ein Problem mit meinen eFh.
An der Fahrertür geht die Scheibe bei kurzem Tastendruck komplett runter und auch wieder hoch.
Bei der Beifahrertür geht es nur runter aber nicht auf Tastenklick hoch.Da muß ich festhalten.
Und hinten geht alles nur mit festhalten.Keine Klickfunktion.
Kai hat mir aber gesagt das das alle Fenster machen müssen.
Brauche eine Idee!
Gruss Andre
05.04.2007, 22:39
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Hi Andre,
klingt vielleicht blöd, aber versuch mal schneller bzw. kürzer zu drücken. Das hilft oft. Das hatten wir (Kai und Ich) am Anfang falsch gemacht.
Er hatte die funktion schon immer drin, nur er wusste nichts von. Dann haben wir das GM (war glaub Ich das GM) von einem meiner "Schlachter" genommen und bei ihm rein und dann gings auch. Naja, nur mit seinem GM gings auch bei mir und dann haben wir bemerkt das wir zulange drauf hielten. Also vielleicht mal bisschen schneller sein...
Pat
V12 POWER
06.04.2007, 03:15
nur ölich fröhlich..
vollautomatisch geht nur auf der Fahrerseite hoch und runter. andere 3 scheiben nur runter , hochfahren muß man immer gedrückt halten.Hatte bisher jeder e32 den ich hatte.
gruß Marco
06.04.2007, 10:52
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Richtig,.....  ist bei mir auch so, habe aber auch lange gebraucht um dieses Phänomen festzustellen
Die Automatik springt aber nur an wenn man die Fensterheberschalter nur kurz "antippt"... finde ich persönlich manschmal etwas als unangenehm da immer gleich die Scheiben komplett runterfahren wenn ich sie nur einen kleinen Spalt aufhaben möchte....
Gruss Tino
06.04.2007, 11:11
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Das ist die sog. Maut-Funktion. Die geht beim E32 nur beim Fahrerfenster.
Ich hatte hier vor langer Zeit mal einen Thread "Komfort-Funktion für alle 4 Fenster möglich?" oder so ähnlich.
Da gab es auch Leute, die entsprechende Bauteile anfertigen konnten, wollten oder dann auch haben, mit denen man dann alle Fenster so steuern konnte.
Musst mal etwas suchen.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
06.04.2007, 11:27
www.7er-Shop.de
Also dann ist ja alles richtig bei mir!!!!
Vielen Dank
06.04.2007, 14:04
So, Führpark ausgetauscht
also ich habs grad nochmal ausprobiert, bei mir fährt Fahrer- und Beifahrerseite komplett allein hoch und runter und hinten fahren sie nur runter ... hoch muss ich halten... ich kann hinten auch beide gleichzeitig mit einem Tip runter fahren lassen ohne zu halten.... alles im laufendem zustand... wenn der Wagen aus ist geht´s nur auf der Fahrerseite...
Kai
06.04.2007, 14:18
In den letzten BJ soll es ein paar Grundmodule gegeben haben, die das können. Hast wahrscheinlich eines davon.
06.04.2007, 15:28
Na da muss Ich mal den meisten hier wiedersprechen und Kai Recht geben.
Fahrer und Beifahrerscheibe fahren mit automatisch hoch und runter. Hinten fahren die nur runter automatisch. Hoch muss man die halten.
Kai hat schon die Faceliftversion und Ich hatte damals den Fuffy auch in der Faceliftversion. Vielleicht lags dadran.
Pat
06.04.2007, 16:42
Hi Pat,
wir hatten das RM getauscht... nicht das GM .... wir hatten nur beide raus und durch das ziehen und stecken gings dann wieder... (in kurzform)
Kai
