Alt 22.03.2007, 09:33   #1
Standard Memorytastatur-wann beleuchtet?
Sicherlich nicht so wichtig, aber interessiert mich doch einmal.
Wird das gesteuert, oder wenn das Innenlicht angeht, wenn man die Tuer aufmacht?
Weis es zufaellig jemand, ausser Reinhard
Alt 22.03.2007, 10:05   #2
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Hi Erich,
denke mit Zündung,wenn ich mich richtig erinnere.
Kann ich aber heute abend prüfen,bin mit dem
Kleinwagen unterwegs.
Gruß,Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2007, 14:31   #3
Standard Matthes
das waer aber eigentlich nicht so gut.
Man braucht es ja beim Einsteigen.
Wenn es nun Abend ist und man die Tuer aufmacht, geht zwar das Innenlicht an, aber das scheint da nicht hin, denn das Sitzunterteil deckt das ab.
Das stoert mich ein wenig, da meine Frau und ich den Wagen abwechselnd fahren und Memory deshalb oft benutzt wird.
Ich hab # 1, meine Frau # 2, 3 ist frei.
Alt 22.03.2007, 15:45   #4
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Meines Wissens ist da nur der rote "Memory"-Knopf beleuchtet, wenn Du draufdrückst und er geht wieder aus, wenn Du dann 1,2 oder 3 speicherst!
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2007, 17:41   #5
Schorschi
Benutzerbild von Schorschi
Fahrzeug: 750i Bj. 92, 850Ci 11/96, E500coupe Carlsson 8/09
Genau so wie crazy es schreibt.
Gruß Georg
Schorschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2007, 17:56   #6
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Hi Erich,
habe gefunden wonach du gesucht hast hab das mal aus einem anderen Thread geklaut:
"Genau wie bei der Beleuchtung des Sitzmemorys.
Ich hatte die Birne getauscht und der Schalter leuchtete nach dem Wechsel trotzdem nicht - bis ich merkte, daß auch hier die Beleuchtung über die Zündung geschaltet ist und siehe da -> jetzt leuchtet auch dieser Schalter wieder..."
geschrieben von Denis!
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2007, 18:51   #7
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Ich würde ein bischen basteln und die Beleuchtung über den Türkontakt steuern
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2007, 22:48   #8
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi @
Da braucht man nicht Basteln, den der Schalter in der B-Säule geht an Pin 2 Kabel braun/blau/gelb des schwarzen Stecker X648.
Pin 1 ist R-Gang blau/gelb
Pin 2 wie oben
Pin 3 NC
Pin 4 NC
Pin 5 RXD weiss/gelb
Pin 6 TXD weiss/violet
Bei den früheren Schaltern ist eine Birne drin, die meist kaputt ist, bei den ab 93 sind unter jeden Taster ein LED drin. Normal sollte sich die Tasterbeleuchtung beim öffnen der Tür einschalten. Der Schalter ist nicht einfach zu öffnen, geschweige an die Birne zu kommen!
Ab 93 wurden auch die Steuergeräte geändert, hat merh Mehrpol-Stecker, passen mit den alten nicht zusammen! Ich hoffe es ist ein Druckfehler, den bei der neuen Version geht die Beleuchtung an klemme 15, also leuchten die erst bei Zündung. Vielleicht hat einer einen ab Mitte 93 der das mal testen kann!
Gruß Reinhard
Alt 23.03.2007, 01:08   #9
Bilder vom geoeffneten Schalter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://dd.jpn.org/BMW_HP/20050423/pic12.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://dd.jpn.org/BMW_HP/20050423/pic13.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://dd.jpn.org/BMW_HP/20050423/pic14.jpg
Ich habe noch den alten Schalter. Habe vor einigen Monaten auch das kleine Birnchen neu reingeloetet. Da ging es, nur weis ich nicht mehr genau wie, also Tuer auf oder Zuendung an.
Nun frag ich mich, wann sie leuchten soll. Bei Tuer auf ging sie nicht gestern.
Aber Innenbeleuchtung ging an, also ist der Tuerschalter o.k.
Koennte ja schon wieder defekt sein das Birnchen.
Bei Zuendung an werde ich noch einmal ueberpruefen.
Ansonsten werde ich wieder eine neue "einschweissen"
Nachtrag: endlich das Auto mal in die Hand bekommen, meine Frau ist ja immer damit unterwegs und benutzt den 7er als Frachter fuer ihre Volunteersache
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.volunteer95.com
Nichts geht, habe alles durchprobiert, also Loetkolben wieder raus. Wahrscheinlich habe ich Loetexperte nicht gut genug geloetet und das Birnchen hat ein Beinchen frei.
Geändert von Erich (23.03.2007 um 11:32 Uhr).
Alt 23.03.2007, 12:19   #10
Rottaler2
† August 2007
Hi Erich
Pin 3+4 ist die Beleuchtung, leg da mal 12 Volt drauf dann sollte die brennen! Habe den Stecker angehängt!
Gruß Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Stecker X650 ist für dem Memory.doc (28,5 KB, 26x aufgerufen)
E38-Teile: Innentürgriffe - Beleuchtet OrgiPörnchen69 Suche... 4 01.03.2007 20:15
Innenraum: Zentralverriegelungsschalter beleuchtet? C.K. BMW 7er, Modell E38 10 07.04.2005 19:44
Innenraum: Schaltstufe beleuchtet? thomaslehner BMW 7er, Modell E32 4 17.02.2005 08:18
Wann kommt der Sommer...... ?? Wann montiert Ihr die Felgen luci.kaegi BMW 7er, allgemein 13 10.03.2003 18:47
.... Schaltknauf beleuchtet... Micky BMW 7er, Modell E38 6 24.11.2002 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
