Alt 11.03.2007, 18:01   #1
Jörg
Standard Batterie
Frage,alle 10-14 Tage ist meine Batterie so schwach 1Jahr alt, das ich nicht mehr starten kann.Weiß mir im Moment keinen Rat mehr. Könnte Hilfe gebrauchen. Danke
Alt 11.03.2007, 18:31   #2
flerchen
Benutzerbild von flerchen
kann nur zwei Ursachen haben:
Erstens deine Lichtmaschine ist hin
Zweitens irgendein Verbraucher schaltet nicht ab oder zieht im Ruhezustand Strom
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2007, 18:50   #3
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard 1000%
flerchen
Zustimmung was anderes geht nicht.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 11.03.2007, 19:09   #4
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Wenn Batterie 100% Top dann mal Ruhestrom messen !
Dazu klemmst du einen Pol der Batterie ab und hälst zwischen den abgeklemmten Pol und der Batterie das Messgerät. Kann eigentlich fast jedes Digitale Messgerät messen. Hier sollte ein Wert Wert deutlich unter 100mA angezeigt werden. Den genau Wert habe ich jetzt nicht zur Hand. Denke mal jemand aus dem Forum wird da genaueres beisteuern können.
Hatte dieses Problem langezeit bei meinem Cabrio. Hier war es die Beleuchtung im Kofferraum die nicht ausgehen wollte.
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2007, 19:44   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Jörg
Beim Messen sollte sich ein Wert je nach Ausstattung, zb. DWA bei 20 -50 mA einpendeln. Zuerst die Bank hinten raus!, dann die hinteren beiden Fenster und Motorhaube ganz auf, absperren und mit eingeklemmten Messgerät ca 16min. warten, erst dann sind alle Steuergeräte in den Schlafmodus. wird jetzt ein Wert über 50mA angezeigt, dann geht die Suche los. Fang hinten an, da gibt es ein Relais auf dem Buchstaben "ADM" das ist das Relais AnpressDruckModul, was meist für leere Batterie verantwortlich ist, daneben die Klimatronic! zieh eine Sicherung nach der anderen raus und becht jedesmal ob die Ampere zurück gehen. bist du hinten Fertig dann geht es vorne weiter! Dort wo sich nichts ändert, kannst die Sicherung wieder einstecken!
Gruß Reinhard
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
Elektrik: Batterie Marathoni BMW 7er, Modell E38 9 24.04.2006 15:56
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 17:58
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Elektrik: 2. batterie? harrerjoerg BMW 7er, Modell E32 5 25.01.2005 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
