24.02.2007, 15:46
7 the Best
Es fliegen permanent das Standlicht und Rücklicht Li.Seite durch???
Hallo an alle,
bei meinem 735 fallen lt.BC ständig li.Standlicht und Rücklicht aus....  ....ich habe dann neue Birnen eingesetzt und mit WD40 die Kompl.Rückleuchten sauber gemacht und Ablendlichter ebenfals.....und Bim schon wieder Stand und Rückl.....
Fahr ich morgens auf die Arbeit mit Ablendlicht alles ok....fahr ich aber vorher schnell an die Tanke und holle mir paar Kippen oder oder lass das Licht sogar an nur den Motor Schalte ich aus......Steige wieder ein Fahr los Bim Standlicht und Rücklicht......"ich kann Bim schon nicht mehr Hören"
Selbst der Freundliche weiss sich kein Rat mehr hat die Leuchtweitenregulierung getauscht bis hin zu den Kompl. Scheinwerfern....alles hilft nichts!!!! Bim Stan......
Ich werde bald Verrückt mit dem Geschoss.....vielleicht hat von euch einer ne Idee wie man das Behebt.....
Die Biornen sind aber immer ganz weil lass ich ihn 2 Std. stehen geht es bis zur nächsten Pause gut!!!Kurz Motot aus und das ist es wieder .....Bim.......!!!!
Danke schon mal für eure offnes Ohr....
Lg.Steve
24.02.2007, 15:49
750i powered by ROTTALER2
irgendwie doppelpost, siehe eins weiter unten
24.02.2007, 15:52
hallo steve
sind sie dann wirklich defekt, oder hast du nur die anzeige im CC ????
und die birnen sind noch ok.
bei deinem baujahr müsste das brühmte senf relais im LKM integriert sein,
ich denke mal,dass da der fehler liegt.
reinhard ( rottaler2) wird dir da sicherlich noch einen fachlichen tipp geben,wenn er deine frage liest.
viele grüsse
peter
24.02.2007, 15:53
7 the Best
Hi Peter,
ne die Birnen sind nicht Defekt aber sie sind aus es geht weder standlicht Links noch Rücklicht Links...selbst wenn ich mal leicht darauf Haue...(Was mir immer sehr weh Tut)....
Nach ein zwei Stunden Standzeit Funktioniert alles Normal.....
Lg.Steve
Senf Relais.....Was ist das......Keine Ahnung......????Lass mich bitte net Dum Sterben... ;-)
24.02.2007, 15:56
Zitat von Steve0710
Hi Peter,
Lg.Steve
ja, das kenne ich, war bei meinem auch, da lag es daran,dass das senfrelais
nachgelötet werden musste und die sache war wieder ok.
ich meine aber,bei deinem baujahr ist das senfrelais schon im LKM integriert,
bin da nicht ganz sicher, reinhard wird dir das bestimmt schreiben,er ist super,superfit in der elektrik des e32
viele grüsse
peteer
24.02.2007, 16:13
Zitat von Steve0710
Hi Peter,
Lg.Steve
hallo steve
schau dir mal den link hier an, dort ist es beschrieben, wenn du ganz runter
scrollst, siehst du die stellen auf dem senfrelais ( wegen seiner senffarbe so genannt) die gelötet werden müssen.
wie es im LKM aussieht kann ich dir leider nicht sagen, wie oben schon geschrieben, reinhard wird dir da sicherlich weiterhelfen.
viele grüsse
peter
http://www.e32fixes.com/results.asp?...ow_fix&fixid=1
24.02.2007, 17:29
† August 2007
Zitat von Steve0710
Lg.Steve
Hi Steve
Wenn du den Thread anschaust, dann siehst du das Mastardrelais (Senfrelais). Solltest du keinen in deiner Nähe haben das zu richten, dann send es mir, ich löte dir das! Deiner ist an der Grenze eines Wechsels der elektronik Komponenten, aber der 735 sollte noch die alte Version drin haben!
Gruß Reinhard
24.02.2007, 17:37
7 the Best
Hi Reinhard,
ich liebe den E32 nur leider habe ich zwei Linke Hände was das Scgrauben betrifft....
Gootseidabk habe ich noch einen netten Schrauber im Nachbar Ort der mir einiges Machen kann ich habe leider keinen Plan wo das ding sitzt ich war sogar zu Unfähig den Bremslichschalter zu Tauschen....ups Sorry aber ich geniesse das Auto Trozdem....Sagmal kann man so ein Relais nicht Günstig kaufen und ersetzten oder uach Ersetzten lassen????
Vielen Dank für dein Angebot aber ich muss jeden tag fahren und ohne Licht net ganz so gut!!!!
Danke für die Antworten an das Forum echt toll bei euch hier weiter so...
24.02.2007, 17:55
hallo steve
wenn du deinen deckel vom sicherungskasten aufmachst,siehst du es sofort,es ist das hohe gelbe (senffarbene relais) wie auch im link oben zu sehen.
wenn du deins nicht zu reinhard senden kannst, dann frag mal in deiner
nähe,ob es dir evtl. jemand löten kann.
viele grüsse
peter
24.02.2007, 19:02
Fahrzeug: -
Hallo!
Hatte vor einigen Jahren ein ähnliches Problem, nur bei mir war's die Kennzeichenbeleuchtung!
Die Ursache war ein Kabelbruch!
