13.02.2007, 00:02
Fahrzeug: UK right-hand drive E32-750i V12 (01.91)
kleiner Waschwasserbehälter, wozu?
Der kleine Waschwasserbehälter (argh, ihr Deutschen mit euren langen Worten...unmoeglich), neben dem grossen Behälter,
ist immer voll, wird der eigentlich irgenwie benutzt?
Auch, ich habe einen leeren Behälter vorne rechts bei dem Licht, kann man den benutzen?
13.02.2007, 00:11
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Der kleine Behälter ist für die Intensiv-Reinigung... ist ein etwas agressiveres Mittel zum Entfernen von Fliegen, Baumharz usw.
Wird über das drücken des Scheibenwischerhebels zum Lenkrad "ausgelöst"... dort müsste ein "S" in einem Dreickeck stehen.
13.02.2007, 08:00
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Der andere Behälter ist für die Scheinwerferreinigungsanlage. SRA.
Der ist bei mir aber links. Da du einen RHD fährst, wird der wohl bei dir auf der anderen Seite sein.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
13.02.2007, 16:50
750i powered by ROTTALER2
jow, ich fülle in den vorderen kleinen behälter immer einen intesivreiniger pur
ein. funktioniert echt super.
viele grüsse
peter
13.02.2007, 16:59
† August 2007
HI Rosemary
Im Fuffi sind 3 Behälter, hinten der 0,9 Liter Behälter für Intensiv Flüssigkeit mit Pumpe. Der Grosse oben ist mit 2 Schläuchen mit den unteren Verbunden und fast ca. 10 Liter Scheibenwasser. Unten sind die Pumpen für die Scheibe und die Hochdruckpumpe für die Scheinwerfer. Die Intensivpumpe wird nur wie Michi730i schon schrieb auf Tastendruck (Dreieck mit "S") eingeschaltet. Wenn man nur kurz drauf drückt, läuft die Intensiv nur kurz, bleibt man etwas länger drauf, spritzt auch Intensiv länger und wird dann automatisch auf das normale Wasser umgeschaltet!
Gruß Reinhard
13.02.2007, 19:28
Thank you all very much
