Alt 21.01.2007, 21:40   #1
7erfan-ffm
Benutzerbild von 7erfan-ffm
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
Standard Türleisten verkehrt montierbar?
Hi Folks,
heute nach langem Gewese mit den Türkanten (Rost) als "krönenden Abschluß" die Kunststoffkanten aufgesetzt, an der Oberkante außen und innen abgedichtet und alles picobello gemacht, NUR:
> die Dinger stehen auf der Fahrerseite ab ! <
Meine Frage:
Kann man die Leisten in unterschiedlicher Neigung auf die Türunterkante aufsetzen, oder ist das hier das typische Phänomen, daß man sich seinen Wagen erst nach dem Zusammenbau genau ansieht?
Von vorne betrachtet - in senkrechter Achse gesehen, neigen sich blöderweise die Leisten leicht nach außen, sind also mit der Oberkante der Schwellerverkleidung am vorderen Kotflügel nicht bündig :-(
Hatte irgendwie in Erinnerung, daß die Kunststoff-Lippen auf der Schwellerverkleidung auflagen... (rechts der Fall, nur links nicht)
Die Neigung der Leisten ist links und rechts übrigens gleich, nur liegen sie links eben nicht auf.
Falsche Leisten (2x die rechten) scheidet m.E. aus, da die Gummilippe auf der jeweils richtigen Seite undAnschrägung der Leiste jeweils vorne.
Bin gespannt auf Euer Feedback,
Peter
7erfan-ffm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2007, 21:45   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi 7erfan-ffm
Dann dreh halt die Leisten um, man kann die schon verkehrt aufstecken!
Gruß Reinhard
Alt 22.01.2007, 01:45   #3
7erfan-ffm
Servus Reinhard,
gute Idee, nur sind dann die Gummi-Lappen innen :-(
Habe mir gerade den Nerv gegeben, die Dinger wieder runterzureißen.
Ist nicht wirklich besser geworden.
Habe aber nun eine Erklärung für den Zirkus: Habe meine Türkanten nicht nur fleißig geschliffen, sondern auch 3x gestrichen. Der Lack trägt ein wenig dick auf , so daß die Leisten innen nicht bis nach ganz oben rutschen und somit nicht auf dem letzten Stück nach innen kippen.
Naja, mal sehen ob´s der Fahrtwind richtet...
Peter
Alt 27.01.2007, 12:01   #4
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Hallo Peter
Ich hab´s!!!! Habe eben meine Leiste neu aufgesteckt,und dann hat die nach aussen gestanden.......da ist mir wieder dieser Eintrag eingefallen.
Also,du musst die Leiste richtig hochschieben und dann ein wenig in Richtung Innenraum drücken.Erst dann gehen sie über den Wulst der Türkante!Bei mir stimmt es wieder.
Und verkehrt herum montieren geht nicht,da du entweder die Gummilippe innen hast,oder wenn du die Leiste der anderen Tür nimmst passt der Winkel nicht am Ende der Leiste nicht.
Hoffe dir geholfen zu haben. Gruss Andre
Alt 27.01.2007, 19:58   #5
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, da ich vor ca. einem Jahr auch den Rost an den 4 Türkanten behandeln hab lassen, aber dann die Leisten selbst gekauft und auch angebracht habe, die alten Leisten hat der Lackierer abgezogen, würde ich nun bitte gerne wissen wie man die linken von den rechten Leisten unterscheiden kann. Möglich, daß ich per Zufall richtig montiert hab, den es schaut ganz ordentlich aus. Hätte aber gerne Sicherheit. Kann mir bitte einer den Unterschied erklären? Mit der obigen Darstellung komm ich nicht ganz klar.
Grüsse
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2007, 23:27   #6
7erfan-ffm
Zitat von abenson Beitrag anzeigen
Hallo Peter
Hi Andre,
ja, so habe ich es mir auch gedacht. Nur leider rutschen die Leisten nicht drüber, weil:
* die drei Schichten Farbe ein bißchen auftragen (aber lieber dicht als schlank)
* ich die Kanten mit Fett aufgesetzt habe und da rutschen die Dinger leider wieder leicht runter (eben wenig Haftreibung).
Lasse es jetzt so zur Beobachtung, auf jeden Fall von den Spritzwasserspuren her deutlich besser als ohne Leisten.
Peter
Alt 27.01.2007, 23:33   #7
7erfan-ffm
Grüsse
habe meine Leisten auch vorher frei gemischt und erst dann sortiert
Die Unterscheidung zwischen vorne und hinten dürfte aufgrund der Länge wohl klar sein.
Um nicht rechts und links zu verwechseln gibt es zwei Anhaltspunkte:
- die Gummilippen sind außen
- die vorderen (hinteren) Türen sind vorne (hinten) leicht angeschrägt.
Capisce?
Lg,
Peter
Alt 28.01.2007, 10:18   #8
abenson
www.7er-Shop.de
Grüsse
Genau...Gummilippe außen und vorne angeschrägt.....
Alt 28.01.2007, 22:01   #9
Apollo
Hallo 7erfan-ffm, hallo abenson,
vielen Dank, jetzt hab ich es verstanden !
Grüsse Apollo
Alt 29.01.2007, 11:36   #10
Ing66
Benutzerbild von Ing66
Fahrzeug: 735i: 2-87
Habe meine Türen auch gerade saniert
(mit Flex und Drahtbürstenaufsatz entrostet, Fertan, 2K Primer, Farbe, Sanders Wachs) und die Leisten aufbereitet (warmes Spüli, Amor All).
Einern Fehler den ich gestern gemacht habe solltet ihr bei den Temperaturen vermeiden
Nicht von unten festklopfen,oder nur an das U Profil selber klopfen sonst bricht die schmale Lippe aussen ..
Ing66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Suche Türleisten NATO Suche... 8 18.05.2006 15:56
Felgen/Reifen: Sternspeiche 95 mit Tieferlegung montierbar? koertsch BMW 7er, Modell E38 23 04.01.2006 19:13
Karosserie: Türleisten GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 1 18.11.2005 07:45
Suche Türleisten Dung Suche... 0 14.09.2005 09:03
Rostherd Türleisten!!! seba BMW 7er, Modell E32 5 06.10.2003 12:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
