26.01.2007, 15:09
Fahrzeug: E32-735i (08.91)
Standlicht+Rücklicht
Hi Leute,
mein 7er schreibt mir am BC während der Fahrt fast immer "Standlicht+Rücklicht" raus. Alle Lampen (auch Kennezichenbeleuchtung) brennen und sitzen fest. Auch die Fassungen sind saubergemacht. (hab vermutet, dass durch Schmutz der Widerstand erhöht wird und deshalb der Fehler auftritt)
Der Fehler kommt nur während dem Fahren. Vermutlich ausgelöst durch Erschütterungen im Fahrbetrieb. Kann es sein, dass irgendwo ein Steckkontakt locker ist und somit der Stromfluss mal kurz, eben durch Erschütterung, unterbrochen wird und der BC den Fehler anzeigt.
Hab auf ebay außerdem ein Lampenmodul für Standlicht+Rücklicht gesehn.
Wo im Fahrzeug liegt es und kann es daran auch liegen?
Bitte um Hilfe,
Grüße, Armin
26.01.2007, 15:34
† August 2007
Hi greini
Da muß das Senfrelais (K7) nachgelötet werden, ist im Sicherungskasten das mittlere der 2. Reihe! Wenn du nicht löten kannst, dann send es mir, habe schon viele zum schweigen gebracht
Gruß Reinhard
