Alt 17.01.2007, 19:34   #1
Ing66
Benutzerbild von Ing66
Fahrzeug: 735i: 2-87
Standard unbekannter Doppelstecker auseinander, Funktion ?
Ist leider schon zu dunkel für ein Bild, ich hoffe Ihr könnt trotzdem helfen.
Der Doppelstecker kommt als erste Abzweigung nach wenigen cm im Kablestrang der ins Steuergerät geht.
Er hat zwei Kabel LILA und SCHWAR/WEISS.
Bei mir war der trotz aufwendiger Stecker auseinander, wofür ist der ?
735 i E32 Bj. 87 (keine Klima, Schalter).
Ing66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2007, 19:56   #2
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Ich würde mal auf das Kabel tippen was zum Steuergerät für den Tempomat geht.
Aber bin mir nicht sicher.
Gruß Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2007, 23:12   #3
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Nee, zum Tempomat-Gerät geht ein blauer Stecker.
Du hast einen Schalter, richtig?
Vielleicht ist es das Kabel für das bei dir nicht vorhandene Getriebesteuergerät (Automatik)?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2007, 23:23   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Ing66
schwarz/weiss ist das Tachosignal isolier da gut ab, wenn das auf Masse kommt, gehen einige funktionen nicht, Lila sollte klemme 15 sein.
Gruß Reinhard
Alt 18.01.2007, 16:51   #5
Ing66
Aber der Stecker war die ganze Zeit ab seit ich das Auton habe.
Würde dann der Kilometerzähler nicht weitergehen ?
Alt 19.01.2007, 19:27   #6
Ing66
jetzt habe ich ein Bild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [img=http://img136.imageshack.us/img136/8995/p1010020kp9.th.jpg]
Alt 19.01.2007, 20:52   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi Ing66
Solche Stecker findest du im Auto an vielen Stellen, je nach Ausstattung werden die angestöpselt. Deiner Beschreibung dachte ich, dass das Steckergehäuse selbst auseinander ist, dabei meinst du nur nicht angesteckt! Der blaue lange Stecker ist für den Tempomat!
Gruß Reinhard
Alt 19.01.2007, 23:01   #8
Ing66
Habe auf den Bildern die Steckverbindung extra wieder gelöst.
Hier noch ein anderes Bild, der rote Balken zeigt die beiden Stecker die zusammen gehören.
Noch einer eine Idee wofür der ist ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [img=http://img262.imageshack.us/img262/9210/p1010019cn0.th.jpg]
Alt 20.01.2007, 00:13   #9
Rottaler2
† August 2007
Hi Ing66
Du hast die nicht zusammen gesteckt gefunden??
In dem Eck ist normal der Temp-Sensor für die E-Boxbelüftung, sehe auf dem Bild dass die bei dir Verbaut ist. Unter dem ersten Steuergerät ist ein Lüfter, der beim Start durch den Öldruckschalter mit halber Geschwindigkeit läuft, ab 44° schalter der Temp-Sensor auf volle pulle. Vielleicht hat der zu Quäcken angefangen und ein Vorbesitzer hat den abgesteckt! Aber die Kabelfarben passen nicht zu dieser Funktion!
Gruß Reinhard
Alt 20.01.2007, 17:02   #10
Ing66
Hallo Reinhard,ja, der Stecker war auseinander als ich den Deckel aufgemacht habe.
Mit dem Tachon hat er nix zu tun, kein Unterschied.
Werd ihn Mal wieder zusammenstecken und warten ob es irgendwann Probleme gibt.
Nicolai
Elektrik: Unbekannter Kabelbaum !LT!$ BMW 7er, Modell E38 12 23.02.2008 16:09
Elektrik: Unbekannter Schalter poco-man BMW 7er, Modell E32 6 20.01.2006 16:59
Karosserie: Peinlich, Bimmer fällt auseinander shadow BMW 7er, Modell E38 14 27.09.2005 15:08
Karosserie: 3,5 Jahre und fällt auseinander esau BMW 7er, Modell E38 5 31.10.2004 13:26
Motorraum: unbekannter kunststoffbehälter Lammi BMW 7er, Modell E32 10 19.08.2004 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
