Alt 01.01.2003, 08:54   #1
cwalter
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von cwalter
Fahrzeug: E32 735i Delph. Grau met.
Standard Was für Symptome habe ich wenn die Lambdasonde defekt ist???
Moin,
auf Grund diverser Beiträge die ich jetzt duchstöbert habe, könnte ich mir vorstellen daß mein hoher Verbrauch durch eine defekte Lambdasonde ausgelöst wird... Nun meine Frage....
Kann mir jmd. mal die häufigsten Symptome für eine defekte Lambdasonde aufzählen, bzw. könnten wir die hier mal zusammentragen... bzw. wie kann ich feststellen ob sie defekt ist?
cwalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2003, 10:58   #2
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
was ist den ein hoher verbrauch bei dir ???
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2003, 11:23   #3
cwalter
Moin,
also im Moment .... mix zwischen "zwischen Ortsstraßen" und Stadt (nicht Hamburg sondern Norderstedt)
so 18,1 - 18,5 Liter... und das ist zu viel
Alt 01.01.2003, 13:26   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Möglichkeiten kann es viele geben. Am einfachsten ist es doch mal das Steuergerät auslesen zu lassen. In den meisten Fällen kannst du den Fehler dann gut eingrenzen
Frank
Alt 01.01.2003, 14:19   #5
bigpig
Keine Sterne
wir müßen uns mal treffen.......steuergeräte tauschen.....18 liter brauch meiner nur in der stadt mit getunten steuergerät drin
gruß
p.s glaube nicht das es die lamdasonde ist hätte dann noch mehr macken
Alt 01.01.2003, 14:34   #6
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Defekte Lamda-Sonde
Schlechterer Durchzug beim Beschleunigen, stärkerer bis starker Auspuffqualm.
Internette Grüße
Don Pedro
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2003, 18:39   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
es gilt zu unterscheiden zwischen Totalausfall der Sonde und "nur" abweichende Werte.
Totalausfall heißt wohl Notprogramm mit Spritverbrauch wie irre, keine Leistung, Rauch. etc..
"Abweichende Werte" können ziemlich viele unterschiedliche "Fehler" verursachen...
... da ist Vorhersagen reine Wahrsagerrei.
so kann es sein, dass die Sonde nur wenn sie heiß ist Probleme macht, oder nur wenn sie warm ist, oder nur unter Vollgas, oder nur im Leerlauf, oder die gemessenen Werte alle verfälscht werden, nur ein Bereich verfälscht wird... etc...
Im Zweifelsfall auf Verdacht tauschen oder Fehlerspeicher auslesen (Defekt muß aber nicht unbedingt abgelegt sein).
Signatur:
Alt 01.01.2003, 18:49   #8
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
@all,
meist ist nicht die Sonde das Problem, sondern beschreibt hier die fehlerhafte Wirkung!!!
Wenn sich die Betriebszustände an einem Motor drastisch ändern, sich hierdurch die Abgaskonsitenz von "Llambda=1" entfernt, nimmt sie es wahr und sendet nicht die erforderlichen Impulse an das Steuergerät.Daher geht das Steuergerät ins Notlaufprogramm ohne das die Sonde def. ist.
Ich baue eine neue Sonde ein und habe den gleichen Effekt!! Hier muß die Ursache gefunden werden..
Deshalb werden hier auch so oft unnötig die Sonde(n) getauscht, da man hier zwar versucht die Wirkung zu bekämpfen, aber die Ursache nicht kennt(oder zu dumm ist, die Dinge vernünftig zu diagnostiozieren!!).
Es muß immer ein vernünftiger 4-Gas Test durchgeführt werden müssen um an den Anzeigen zu erkennen, was hier passiert!!Eine gewisse Erfahrung zu den spezifischen Motorentypen (M30, M60 oder M(S)70etc..)wirkt hier oftmals Wunder!!
k27
Alt 01.01.2003, 18:51   #9
k27
immer geladen
Orginal gepostet von bigpig
gruß
Sehr gut!!
Ich tippe auf defekte Schubabschaltung!!!
Hat der Motor EML oder Gaszug???
k27
Alt 01.01.2003, 19:08   #10
FrankGo
Orginal gepostet von k27
k27
Das würde dann ja heißne, dass es ein Kabelbruch oder ein Stecker-Problem ist.
Oder wie kann man das verstehen ??
Meines Wissens sind Lambda-Sonden-Defekte nicht soo selten, zumal sie ja auch zurußen und "wegbrennen" können. ... Ein ausführlicher Gas-Test ist natürlich das beste, um Defekte diesbezüglich zu diagnostizieren.
Symptome b. defektem Kat ralf5 BMW 7er, Modell E32 3 17.03.2004 21:56
Brauche Tips / Lambdasonde spinnt Tino BMW 7er, Modell E32 2 20.10.2003 17:17
Lambdasonde reinigen?? Mark BMW 7er, allgemein 1 27.07.2003 16:25
Schiebedach defekt xystus BMW 7er, Modell E32 4 09.09.2002 15:51
Lichtwarnung defekt! alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 2 29.07.2002 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
