28.12.2006, 19:46
roadstar
Fahrzeug: E32-735i (10.91)
Gebläsemotorausbau? Es wird ja kalt!
ich habe folgendes Problem: Vor ca. 2 Wochen hat sich der Ausfall des Gebläsemot. angekündigt. Erst lief er gar nicht, dann nur noch auf voller Leistung, dann wieder normal. Meine Frage, ob jemand eine gute (evtl. bebilderte) Ausbau- /Einbauanleitung zur Hand hat. Würde mich sehr freuen von euch zu hören.
Danke
28.12.2006, 19:57
...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
28.12.2006, 23:04
† August 2007
Hi Philipp Larch
Löt zuerst das Heizschwert nach, wenns dann nicht geht, kannst den Motor immer noch zerlegen, aber deine Beschreibung klingt nach Heizschwert oder Poti im Bedienteil!
Gruß Reinhard
29.12.2006, 12:42
roadstar
Erstmal danke für die gewohnt schnelle Antwort,
du sprichst wahrscheinlich vom Drehpoti im Durchlassregler!?
Der metallring hat einen kleinen Knick, nur dachte ich nicht dass sich der Gebläsemotor dann kontinuierlich schlechter bzw. gar nicht mehr läuft, ich werde mich mal daran machen.
Vielen Dank
29.12.2006, 13:38
† August 2007
Hi Philipp Larch
Der Metalring beim Drehregler ist ein Aluring, der ist nur, dass das Drehrad nicht klappert, hat mit der Funktion des Reglers nichts zutun!
Gruß Reinhard
