24.12.2006, 22:38
Fahrzeug: E38-740d (12.99)
Oki doki, Chef ;)=
Am 29. ist Termin, wenn bis dahin das Auto wieder hier ist (siehe Erste große Ausfahrt), dann soll er den Zug gleich mit einstellen. Ich muss leider auch zwischen den Feiertagen arbeiten, wird also wieder nix mit der Überholung der Drosselklappen. Mal schau'n, wann das dann mal wird :(=.
Liebe Grüsse
Matthias
14.01.2007, 14:41
Termin geplatzt, meine Frau ist schwer erkrankt und war bis 30. im Krankenhaus. Nun geht sie buchstäblich am Stock - und ich bin von zuhause arbeitender Vater dreier Kinder ...
Somit sind die Reparaturpläne erstmal dahin, es gibt diesbezüglich aber doch eine positive Nachricht. Das Schaltverhalten im Kalten hat sich schlagartig gebessert, als ich unterwegs zu meiner Frau auf der Autobahn in Stufe 'S' nicht gerade zimperlich gefahren bin. 220/230 km/h über ca. 20 Kilometer. Am nächsten morgen schaltete er ganz artig auch im kalten Betriebszustand - und tut es heute noch.
Nichts desto trotz kommen die Drosselklappen sowie der Seilzug noch dran, sobald ich hier mal wieder etwas Land sehe. Zündkerzen, Luftfilter, Verteiler etc. sind auch noch nicht gewechselt, was den in meinen etwas unrunden Motorlauf und die kleinen Leistungsaussetzer erklären könnte.
Vielen Dank und liebe Grüsse
Matthias
23.05.2007, 12:14
#13
Fahrzeug: BMW 750iL (E32)
Getriebeprogramm
Hi, MatthiasZ
würde mich interessieren was bei Dir/Deinem Fuffi raus gekommen ist. Mich hat´s nun auch gebeutelt.
- morgens Motor an, (läuft wie ne Biene)
- rauf auf die Bundesstrasse und beschleunigen, aber kein Schalten in 2.Gang und nach ein paar Sekunden "Getriebeprogramm" im Display.
- wenn ich jetzt (!BITTE NICHT NACHMACHEN!!!!!) während ich 60 km/h fahre den Motor aus machen und mehrfach Zündung aus/ein schalte ("Getriebeprogramm" lösche) dann den Motor starte und auf "D" gehe, schaltet er ganz normal.
Ich kann auch, wenn er morgens nicht hoch schaltet, auf "M" gehen, dann macht es "Klack" "Klack" und er hat hochgeschaltet. Dann fahre ich ca. nach 5 Km in ein Ortschaft also runter auf 50 und es meldet sich in "M" "Getriebeprogramm"
- fahre ich am Tag nochmal los, gibt`s keine Probleme. Der Fehler ist nur morgens.
Schalter am Wählhebel ist gereinigt, Spannung bei laufendeden Motor ist 14, 0 V, Ölstand stimmt, Öl und Filter vor ca. 30.000Km gewechselt, bin jetzt bei den Drosselklappen bei.
