Alt 19.12.2006, 12:56   #11
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von 730i Schnitzer Beitrag anzeigen
ich hab noch keinen E32 mit Seilzug-Kupplung gesehen aber sieh mal am Getriebe nach da geht so ähnlich wie ne Bremsleitung eine Leitung in einen, sieht aus wie ein kleine E-Motor am Getriebe, Kupplungszylinder der da gern mal vor sich hingammelt und kontrolliere einfach mal ob die Leitung noch dicht ist.
G. Matze
danke, ich wollte ja nix sagen aber das wäre mir auch neu...
Kai
Alt 19.12.2006, 17:47   #12
Heiko
Benutzerbild von Heiko
Fahrzeug: Toyota Yaris
Zitat von hebby Beitrag anzeigen
@Heiko
Zu 1) ist das vermutlich die Viskokupplung vom Lüfter. In der Suche eingeben: Viskolüfter. Erneuern der Visokupplung kann man selber machen ist einfach , kostet im Zubehör so um die 85 Euro. ich habe sie bei eb.. auch schon billiger gesehen und kann zu der Qualität der Billigteile aber nicht sagen.
Zu2) Wenn es nicht von der Stelle kommt, die Dir Peter genannt hat, dann ist es das kleine Lüfterrädchen im Klimabedienteil. Sauber machen und mit einem Viertel-Tröpfchen Nähmaschinenöl wird es besser, aber nicht unhörbar. Such-Stichwort: Klimabedienteil
zu 1) Kann die Viscolüftung denn schon wieder kaputt sein? Lüfterkupplung und WaPu wurden vor knapp 2,5 Jahren gemacht. ?? Das Geräusch tritt auch nur dann auf, wenn er bei dieser kalt-feuchten Jahreszeit draussen gestanden hat. Nach längerer Standzeit in eiener trockenen Tiefgarage ist es nicht da.
zu 2) Summen kommt irgendwie aus der "mitte", also nicht vom Relaiskasten.
Gruss, heiko
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
Heiko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2006, 17:53   #13
hebby
Gruss, heiko
Zu 1) Viskokupplung ist einfach zu testen, ween der Motor kalt ist, sollte sich der Lüfter mit dem kleinen Finger ohne viel Widerstan drehen lassen.
zu2) Wenn unter Deinem Radio, das Teil in dem die Temperaturregler sitzen kleine Lüftungsschlitze zu sehen sind, halte mal Dein Ohr drn, dahinter sitzt ein kleines Lüfterrrädchen, welches einem Temperatursensor die Innenraumluft zufächelt. Dann iwe beschrieben säubern und etwas ölen. Wenn Du das geprüft hast suchen wir weiter.....
Bremsen: Autobahnfahrt und dann vier neue Scheiben??? markush BMW 7er, Modell E38 17 28.10.2006 14:11
Innenraum: nur vier wochen (schon zwei mal neu) dk750il BMW 7er, Modell E32 3 29.05.2006 11:39
Vier Kolben Bremsanlage eurojet BMW 7er, Modell E32 20 25.08.2003 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
