09.12.2006, 21:41
#21
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
gut werde dann berichten, danke nochmal an alle.
Mfg
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät . Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
09.12.2006, 22:18
#22
Druckspeicher
Wenn bei laufender Maschine/Hydropumpe das Pedal nach kurzer Zeit in den Keller fällt ist in der Regel der Tandemhauptbremszylinder hin. Eine oder beide Manschetten defekt. Der Hydrospeicher hat eigentlich nur eine Funktion, er soll für einige Bremsvorgänge Servodruck bereitstellen, wenn die Maschine ausfällt oder steht. Wenn er defekt ist, kommt eigentlich sofort eine Meldung über zu niedrigen "Bremsdruck" Die Bombe vorne links ist eigentlich relativ leicht zu wechseln. Man braucht nur passende Schlüssel, um an die eng nebeneinander sitzenden Verschrubungen zu kommen und Pentosin. Da man nichts an der Bremsanlage direkt macht, muss man auch nicht entlüften. Pensosin 11S ? nachfüllen, fertig.
09.12.2006, 22:24
#23
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
die sogenannte bombe scheint hier aber in ordnung zu sein
14.12.2006, 16:25
#24
So also der hauptbremzylinder war es, jetz geht wieder alles.
14.12.2006, 17:01
#25
750i powered by ROTTALER2
hallo
hast du einen anderen eingebaut oder deinen abgedichtet???
viele grüsse
peter
14.12.2006, 18:05
#26
ne hab gleich nen andern eingebaut,
jetz muss ih nur noch ne andere zündspule reinbaun( läuft nur auf 6zyl) und dann hat er endlich neu tüv u asu.
15.12.2006, 22:42
#27
so da er nun wieder auf 12 töpfen läuft, u ich mit dem bremsen nicht hinterherkam hoffe ich das er am dienstag Tüv bekommt ( der schon lang drauf sein sollte)ohne Mängel.
