Alt 08.12.2006, 10:01   #1
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Standard druckspeicher wechseln
Hallo, wollt nur mal Fragen was ich beim druckspeicher wechseln beachten muss.
Mfg,steffen
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät ��. Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2006, 10:13   #2
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
ich würde auf alle fälle das ventil mitwechseln.andere mögen vielleicht anderer meinung sein aber eins von beiden geht kaputt,entweder ventil oder die kugel(oder bombe genannt).
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2006, 10:36   #3
Zuerst mal die Frage, welchen Druckspeicher?
Die beiden hinten fuer die Federung oder den einen vorne links fuer die Bremse.
@manthos
welches Ventil meinst Du denn?
Geändert von Highliner (08.12.2006 um 11:11 Uhr). Grund: Buchstabensalat.
Alt 08.12.2006, 11:49   #4
BMW-H
ehemals "manthos"
@manthos
der kollege meint sicher den druckspeicher der bremse,mit ventil meinte ich den druckregler,sorry war sehr unverständlich.
Alt 08.12.2006, 12:06   #5
Der Druckregler geht sehr selten kaputt.
Nur die Drucksensoren, meistens der mit dem hoeheren Druck an der Seite.
Innen im Sensor, wo das Plastik sitzt und die Anschlusskontakte.
Alt 08.12.2006, 15:27   #6
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
ich schätze, Du meinst den Bremsdruckdifferenzschalter. War bei mir seinerzeit auch defekt. Wenn er allerdings aktuell dicht ist, kann man den auch bei Bedarf problemlos separat wechseln, ohne irgendetwas ablassen zu müssen.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2006, 20:17   #7
bmwfreak88
nur nochmal zur sicherheit, wenn ich auf die bremse trete ( auto läuft) dann hab ich kurz vollen druck u dann lässt die bremse nach u geht durch bis unten, da is doch der Druckspeicher kaputt o doch der Hauptbremszylinder ??.
Alt 09.12.2006, 20:27   #8
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
.......oder evtl. auch eine manschette des bremssattels???
wie sieht es mit deiner bremsflüssigkeit aus, ich meine nicht das pentosin,sondern die wirkliche bremsflüssigkeit, wird hier der stand weniger???
viele grüsse
peter
Alt 09.12.2006, 20:28   #9
bmwfreak88
viele grüsse
peter
nein da ist kein verlust festzustellen.
Alt 09.12.2006, 20:29   #10
BMW-H
ehemals "manthos"
trete die bremse mal wenn der motor aus ist.lass in dann an,den fuss auf der bremse lassen.wenn der motor anspringt solltest du merken das,das bremspedal nachgibt.wenn das der fall ist dann ist der hauptbremszylinder in ordnung.wenn der druckspeicher kaputt ist hast du beim bremsen ein gefühl als wenn du auf einen luftballon trittst.du bremst und die eigentliche bremswirkung verzögert sich.hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.wenn einer meint es wäre was falsch,so möge er mich bitte krrigieren
wer fehler findet.......darf sie behalten
Lenkung: Druckspeicher Theodor BMW 7er, Modell E32 17 22.01.2006 16:55
Bremsen: Suche Druckspeicher Saba BMW 7er, Modell E32 8 16.10.2005 12:49
Austausch Druckspeicher ralf5 BMW 7er, Modell E32 2 08.06.2004 19:59
Preis für Druckspeicher? Highliner BMW 7er, Modell E32 3 22.03.2003 18:14
Druckspeicher derotsoH BMW 7er, Modell E32 8 30.12.2002 00:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
