08.12.2006, 10:01
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
druckspeicher wechseln
Hallo, wollt nur mal Fragen was ich beim druckspeicher wechseln beachten muss.
Mfg,steffen
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät . Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
08.12.2006, 10:13
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
ich würde auf alle fälle das ventil mitwechseln.andere mögen vielleicht anderer meinung sein aber eins von beiden geht kaputt,entweder ventil oder die kugel(oder bombe genannt).
08.12.2006, 10:36
Zuerst mal die Frage, welchen Druckspeicher?
Die beiden hinten fuer die Federung oder den einen vorne links fuer die Bremse.
@manthos
welches Ventil meinst Du denn?
Geändert von Highliner (08.12.2006 um 11:11 Uhr).
Grund: Buchstabensalat.
08.12.2006, 11:49
ehemals "manthos"
@manthos
der kollege meint sicher den druckspeicher der bremse,mit ventil meinte ich den druckregler,sorry war sehr unverständlich.
08.12.2006, 12:06
Der Druckregler geht sehr selten kaputt.
Nur die Drucksensoren, meistens der mit dem hoeheren Druck an der Seite.
Innen im Sensor, wo das Plastik sitzt und die Anschlusskontakte.
08.12.2006, 15:27
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
ich schätze, Du meinst den Bremsdruckdifferenzschalter. War bei mir seinerzeit auch defekt. Wenn er allerdings aktuell dicht ist, kann man den auch bei Bedarf problemlos separat wechseln, ohne irgendetwas ablassen zu müssen.
Volker
09.12.2006, 20:17
nur nochmal zur sicherheit, wenn ich auf die bremse trete ( auto läuft) dann hab ich kurz vollen druck u dann lässt die bremse nach u geht durch bis unten, da is doch der Druckspeicher kaputt o doch der Hauptbremszylinder ??.
09.12.2006, 20:27
750i powered by ROTTALER2
.......oder evtl. auch eine manschette des bremssattels???
wie sieht es mit deiner bremsflüssigkeit aus, ich meine nicht das pentosin,sondern die wirkliche bremsflüssigkeit, wird hier der stand weniger???
viele grüsse
peter
09.12.2006, 20:28
viele grüsse
peter
nein da ist kein verlust festzustellen.
09.12.2006, 20:29
ehemals "manthos"
