Alt 24.11.2006, 07:41   #1
OEM2102
Frage Getriebe Notprogramm
mei 735i/LA Bj.4/91 220 000 KM läuft nur noch im o.g. Programm. Habe bei BMW Fehlerspeicher auslesen lassen. Ergebnis = Auswirkung im Fehlerfall: AEGS - SG kann sich im Notprogramm befinden.
BMW meinte, Getriebetausch ist fällig ca. 3500.- EURO würde sich aber nicht mehr lohnen wegen Bj. usw. Habe dann mit Herr Sagert von ZF in Dortmund angerufen, sehr freundlich der Mensch, der meinte ich sollte das Steuergerät versuchsweise wechseln. Deshalb such ich jemanden aus meiner nähe 42853 Remscheid. Hat jemand solch ein teil über oder kann es zum testen ausleihen?
Würde wenn das der fehler ist auch kaufen.
Alt 24.11.2006, 08:55   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Batteriespannung und die Stecker, die ans Getriebe gehen, ueberpruefen.
Gruss Manu
Alt 24.11.2006, 09:50   #3
Der Stecker hinten am Getriebe. Solltest Du mal abschrauben und nachschauen ob Getriebeoel da drin ist.
Bei meinem Schlachtwagen war das Getriebe komplett trocken, nur im Stecker war alles voll Oel.
Das Oel kommt innen im Stecker durch das Pastikteil wo die Pins drin sind.
Alt 24.11.2006, 14:39   #4
OEM2102
Habe Stecker am Getriebe überprüft, keine Korrosion vorhanden. Am Stecker selbst ganz minimal ( nicht mal ein Tropfen) ÖL. Habe aber festgestellt das die Kühlwasseranzeige nur noch ein Strich vor Roten bereich ist. Thermostat wird wohl klemmen vermute ich. Hat hier jemand einen Plan vom Motorraum mit Bestückungsliste was welches Teil ist und wo sitzt? Suche die Drosselklappe. Liege ich richtig das beim 735i/LA nur ein solches Teil verbaut ist?
Motorraum: Getriebe Notprogramm alois-p BMW 7er, Modell E32 19 09.03.2007 18:08
Elektrik: Getriebe Notprogramm OEM2102 BMW 7er, Modell E32 0 24.11.2006 07:32
Getriebe: Getriebe im Notprogramm Pat_750i BMW 7er, Modell E32 16 28.09.2006 17:41
Motorraum: Getriebe Notprogramm E9-Fahrer BMW 7er, Modell E32 4 30.05.2005 04:46
Getriebe Notprogramm! Marc BMW 7er, Modell E38 8 11.04.2004 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
