Alt 09.11.2006, 23:13   #1
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Standard Schaltkulisse
ich möchte meine Holzteile im Wagen alle komplett mit Carbon überziehen und wüßte gerne wie ich das Holzbrett von der Schaltkulisse los bekomme... habe auch schon einige tread dazu gefunden aber alle nur für die Automaten. Ich habe aber 5Gang Handbetrieb... wie bekomme ich das raus ???
Kai
Alt 10.11.2006, 00:59   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Kai
tja, ich bin mal gespannt, so viele schaltwagen scheint es unter den
e32 nicht zu geben.
für automatik ist dies der richtige tread, ich hoffe aber mal auf praxiserfahrungen, ob das holzteil beim schalter ebenso raus geht.
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=6626
Alt 10.11.2006, 02:46   #3
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Du solltest zuerst den Lederbalg vom Schaltknauf entfernen - der ist, wie die Ablage selbst auch, nur eingeklipst.
Wenn der Balg entfernt ist, kannst Du die Ablage besser greifen und vorsichtig versuchen, sie nach oben abzuziehen...
Alt 10.11.2006, 09:26   #4
Viper V8
e32 nicht zu geben.
viele grüsse
peter
oder ich hätte den Grund warum ich´s raus haben möchte nicht mit angeben sollen...
Kai
Alt 10.11.2006, 09:34   #5
Denis!
Sammler!
Kai
Das kann auch sein - ist beim 7er halt ein leichter Stilbruch.
Nicht, daß das sogar halbwegs original wäre, immerhin gab es tatsächlich für den E34 M5 mal echte Carbonleisten - wurde meinem Wissen nach 20x verbaut im Jubiläumsmodell der M GmbH in einer Sonderauflage von 20 Fahrzeugen...
Alt 10.11.2006, 09:48   #6
Viper V8
Stilbruch hin oder her aber mein Holz sieht nicht mehr sooo schön aus und außerdem will ich da nicht einfach eine Folie drauf klatschen sondern das richtig mit Carbon überziehen... also die Edelausführung... da mein Wagen komplett innen wie außen schwarz ist müsste das sehr gut zusammen passen...
Kai
Alt 10.11.2006, 11:50   #7
Denis!
Sammler!
Teile der Holzausstattung sehen bei mir auch nicht mehr sehr anschaulich aus und haben teilweise auch Risse.
Ich suche deshalb jemanden, der die Teile abbeizen und neu mit Klarlack überziehen kann - dann sollten sie eigentlich wieder wie neu aussehen...
Wer macht denn sowas, ein Schreiner?
Alt 10.11.2006, 11:57   #8
Viper V8
kommt darauf an wie tief deine Risse schon ins Material gehen... wenns nur an der Oberfläche ist kanns auch ein Lackierer machen aber wenns bis ins Holz geht solltest du das von einem Möbeltischler machen lassen... kann sein das die dann schon neu überzogen werden müssen... dann solltest du aber alles machen lassen da man das nie wieder so hin bekommt das es nicht auffällt... ist halt der nachteil bei Holz...
Kai
Alt 10.11.2006, 12:08   #9
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Viper 730i V8
Das Brett muss vorne angehoben werden, das kannst du wenn der Balg weg ist, die Bretter sind beim WBS eingehängt.
Gruß Reinhard
Alt 10.11.2006, 12:09   #10
hebby
So, nun mal zurück zum Thema ;-)) ich bin einer der Wenigen hier mit ner echten Handschalterrakete!
Herausnehmen der Holzschaltkulisse wie folgt: Lederbalg sanft nach oben ziehen, ist nur geclipst. Dann in den Ausschnitt (der Holzkulisse) greifen mit gedrehter Handfläche nach oben zum vorderen Rand und leicht nach oben ziehen, VORSICHTIG! Wenn sich die Vorderkante der Kulisse leicht nach oben klappen läßt, dann in Richtung Windschutzscheibe ziehen, denn nach hinten sind zwei Haltezungen, die bei falschem Handling gerne abbrechen!!.....Ufff geschafft und nun viel Spaß beim Beziehen, hatte ich auch mal mit Foliatec gemacht und ich würde empfehlen, nicht um die Kanten herumzubeziehen, sonder saubern an den Rändern entlang zu schneiden!
Stell mal pics ein, wenn Du fertisch hast Könnte in Carbon gutaussehen und dann vielleicht noch den Metallring um den Lederbalg mit einclipsen, gibbet in matt gebürstetem Alu oder chromglänzend im Zubehör!
Ooooooch, der Reinhard war doch schon wieder Millisekunden schneller, gemein is dat..................................
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
