Alt 08.11.2006, 20:08   #1
joerg730iAV8
Fahrzeug: E32-730iA V8 (Bj.03.92) +T+EDC
Frage Lohnt sich das noch ?
Hallo zusammen,
fahre jetzt knapp 6 Jahre meinen 730 V8 Automatic, jetzt hat ca. 262.000 km drauf (ich meine ja gut eingefahren) und ich muß mich wohl besser um Ihn kümmern.
Angefangen hat alles, als meine Frau (die die meiste Zeit mit ihm fährt) meinte, er will Kühlwasser ...
Zur Geschichte, ich habe das Auto aus erster Hand übernommen (2000) und eigentlich nur gefahren (40.000km).
Von Anfang an lief Servo Öl aus den Leitungen und ich habe ca. 3 Liter in den letzten Jahren nachgefüllt. Das leidige Thema Bremslichtelektronik habe ich hier schon gefunden (muß mir noch einen neuen Schalter besorgen)
Also nun zum Kühlwasser. In der Zeit seit ich ihn habe, habe ich nur zwei mal Kühlwasser nachgefüllt, kann es sein, daß sich da Probleme mit dem Zylinderkopf andeuten?
Nachdem ich Kühlwasser nachgefüllt habe und auch Servoöl aufgefüllt habe, bin ich dann mal ein paar 100 km damit gefahren und habe noch ein paar weiter Sachen festgestellt:
- Unrunder Motorlauf im Stand:
ich habe mir dann mal die Kerzen angeschaut und festgestellt, daß sich eine Kerze verabschiedet hat. Zusätzlich ist Öl in den Kerzensteckern (wohl über eine defekte Deckeldichtung) rechts vordere und hinterer Zylinder
- quietschen beim Einschlagen des Lenkrades bei kaltem Motor
Ich hatte zuerst die Servopumpe in Verdacht, kann es auch "nur" der Keilriemen sein
- Vibrationen beim Fahren im höchsten Gang
ich war dann mal in der Werkstatt, die waren der Meinung, man sollte mal das Filter am Getriebe tauschen - oder meint Ihr es kann an dem/den fehlenden Zylindern liegen
Ein "angeblicher" Spezialist (ich hatte den Eindruck er ist es auch) hat dann den Wagen auf die Hebebühne genommen und sich das ganze mal von unten angeschaut, seine Aussagen zum Wagen
- Ölverlust an den Servoschläuchen
- dadurch hat sich die Motoraufhängung aufgelöst
- Bremsscheiben und Beläge erneuern vorne und hinten
- Vorderachse fast alle Spurstangen etc. ausgelutscht
- kein Ölverlust an Motor und Getriebe
- beide Kats defekt (hat er dagegen geschlagen - klappern)
Danach hat er den Wagen wieder runtergelassen und sich den Motor angeschaut. Er war der Meinung, daß evtl. eine oder mehrer Zündspule/n defekt sein können. Die Zündkerze hatte ich schon vorher ausgetauscht, wenn man an dem Zylinder jedoch das Kabel zur Zündspule abzieht ändert sich an der Drehzahl nichts.
Ich hab mir bei e... dann eine neue Zündspule gekauft und eingebaut aber ohne Erfolg. Weiterhin unrunder Leerlauf und keine Reaktion beim Abziehen der Zündspule (auch nach einem erneuten durchtauschen mit einem anderen Zylinder.
Ich habe jetzt das folgende vor:
Zylinderkopfdeckeldichtung tauschen (damit kein Öl mehr in die Zündkerzenstecker fließt)
Runder Motorlauf ??
Die Undichtigkeit Hochdruck Servoschläuche wollte die Werkstatt ungern machen (reinigen ist auf Dauer billiger), aber ich hätte das Problem gerne beseitigt (was kommen da für Kosten auf einen zu?)
Die Bremsen traue ich mir auch zu
Vorderachse Querlenker Spurstangen wäre mir auch am liebsten
Getriebe Sieb wechseln denke macht Sinn
Motoraufhängung erneuern - geht das einfach?
Keilriemen spannen oder austauschen ?
Oder ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.krohm.net/paul.htm
TÜV hat er noch bis 03/08
Bin dankbar für jede Meinung und auch Bezugsquellen für die Ersatzteile
Vielleicht kommt ja auch jemand aus dem Rhein Main Gebiet, der eine Hebebühne zur Hand hat und Lust hat den Wagen wieder zu beleben
joerg730iAV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2006, 20:35   #2
hebby
Ziehe mal die Schellen unter dem Servoölbehälter nach oder ersetze die. Die sind immer undicht und es läuft die Schläuche herab und überall hin, das man erst sehr spät die eigentliche Ursache erkennt.
Warum? Nur wegen des Verlustes oder hast Du weitere Anzeichen wie harte Schläuche, Öl im Wasser/Wasser im Öl??
Mußt Du prüfen, entlüfte aber mal das Servosystem indem Du einmal ganz nach links und dann ganz nach rechts das Lenkrad einschlägst! Prüfe ausserdem, ob das richtige Servoöl drin ist, steht auf dem Deckel und bemühe die Suche, gibt viel darüber!
Das hört sich plausibel an!
Das würde ich erstmal nict glauben............
Das würde ich checken lassen durch Fehlerspeicherauslesen. Vielleicht würde ich mal versuchen NGK Kerzen zu verbauen, die bringen mehr Laufruhe, ansonsten prüfen: Nebenluft, Temperatursensor DML (der blaue auf der Wasserpumpe beifahrerseitig)
Die Undichtigkeit Hochdruck Servoschläuche wollte die Werkstatt ungern machen (reinigen ist auf Dauer billiger), aber ich hätte das Problem gerne beseitigt (was kommen da für Kosten auf einen zu?) [
Wenn die wirklich undicht sind (siehe oben) dnn nimm nur die Originalen, irgendwer hat hier mal gepostet, daß er dafür mit Einbau so um die 170 Euros bezahlt hat, bin mir aber nicht mehr ganz sicher....
Jein ist etwas komplizierter als es aussieht, laß es lieber machen!
tauschen
Alt 08.11.2006, 21:00   #3
joerg730iAV8
@hebby
Danke erst mal.
Das Servoöl ist das Richtige (grün). Entlüftet habe ich heute schon, nachdem ich hier mal nachgesucht hatte, brachte aber keine Änderung. Ich hatte heute das Gefühl es könnte vom Keilriemen kommen. Ich werde Ihn mal austauschen.
Eine Idee zu der Zündkerze, kann man die Zündspule auf Funktion testen, wie kann ich sicher sein, daß vom Stecker ein Signal kommt ?
Gruß Jörg
Alt 08.11.2006, 21:24   #4
hebby
@hebby
Danke erst mal.
Gruß Jörg
Wie gesagt, ich würde es auslesen lassen, kostet 50 Euros cirka.
Sonst probieren: Ersatzzündkabel besorgen und durchtauschen, bedingte Prüfung der Spulen durch vergleichende Widerstandsmessung mit Multimeter im ausgebauten Zustand 2 Spulen vergleichen.
Alt 08.11.2006, 21:42   #5
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Auslesen kostet 30€ bei BMW in Berlin...
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2006, 22:04   #6
Bass Invader
Siemfuchzger-Gedenkhiasl
Benutzerbild von Bass Invader
Fahrzeug: E31-840 Ci (07.94)
Beim A.T.U in Berlin kostet's ca. 18 Euro.
Thomas
Bass Invader ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2006, 22:34   #7
joerg730iAV8
@hebby
Das Zündkabel geht in eine Box über dem Zylinderkopf, die habe ich noch nicht aufgemacht, wohin geht das Kabel dann ..
Hat jemand schon mal Erfahrungen mit der Anschaffung eines "eigenen" Diagnosegrätes gemacht in dem Auktionshaus werden solche angeboten ?
Jörg
Alt 08.11.2006, 22:40   #8
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi hebby
Die V8 haben keine Zündkabeln, da ist auf der Zündkerze die Zündspule!
Hi joerg730iAV8
Lies das mal durch: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=antworte
Gruß Reinhard
Alt 08.11.2006, 22:58   #9
joerg730iAV8
Hallo Reinhard,
ich dachte mir das schon mit den Zündkabeln, hatte das vorher auch noch nicht gesehen. Ich glaube zwischenzeitlich nicht, daß die Zündspule defekt war. Daß er nicht zündet sehe ich an der Zündkerze, die ist schwarz, meien Frage ist, woher bekommt die Zündkerze Ihr Signal - oder merkt sich die Elektronik die defekte Zündspule und schaltet den Zylinder einfach ab?
so besser: E32-730iA V8 (02.93) +T+EDC
Jörg
Geändert von joerg730iAV8 (08.11.2006 um 23:16 Uhr).
Alt 08.11.2006, 23:24   #10
FranzR
Benutzerbild von FranzR
die schwarze Box ist nur ein Kabelkanal.
Das Kabel geht in den "Schaltschrank" an der Spritzwand in Fahrtrichtung rechts. Da dann auf das Steuergerät.
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
