Alt 30.10.2006, 14:18   #1
727tx
Serientäter
Benutzerbild von 727tx
Fahrzeug: 730i V8 - E32 (R.I.P.)
Standard Ausbau kleines Handschuhfach
um an den Lautsprecher im linken Fußraum zu kommen sollte ich das kleine Handschuhfach ausbauen.
Leider scheitere ich schon ganz am Anfang denn das Band, das das Handschuhfach hält, lässt sich nicht demontieren.
Ich dachte, dass man da einfach nur ziehen müsste, aber so gehts wohl nicht.
Gibts da einen Trick oder muss ich einfach wie ein Ochse ziehen und meine Befürchtung überwinden, dass ich irgendwann das ganze in irreparablen Einzelteilen vorliegen habe?
Viele Grüsse
Micha
727tx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2006, 14:37   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
um den unteren lautsprecher ( im fussraum!!!!!!) auszubauen, muss das
kleine fach keinsfalls abgebaut werden!!!
viele grüsse
peter
Alt 30.10.2006, 14:52   #3
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Ich bin der selben Meinung wie Peter.
Als Ich damals die Lautsprecher umgebaut habe, musste das Handschuhfach nicht raus!
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2006, 15:11   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Da der Deckel von der Box nicht abging (aus Platzgründen) habe ich die komplette Unterverkleidung abgemacht.
Wegen dem Band: Löse die unteren Schrauben vom Handschuhfach, dann kannst du das Handschuhfach drehen und siehst woran es liegt.
Gandalf
Alt 30.10.2006, 16:02   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Das Ausbauen des Lautsprechers geht problemlos mit ein bisschen wackeln.
Alt 30.10.2006, 17:01   #6
727tx
Serientäter
Danke für die Hinweise. Ich werds jetzt einfach nochmal versuchen.
Mein Problem ist, dass der Handschuhfachdeckel weg muss weil ich -wenn er dran ist- den Hebel für die Haubenentriegelung nicht runter bekomme. Und wenn der nicht runter ist bekomme ich auch das Plastikteil nicht ab.
Aber vielleicht stelle ich mich ja auch nur saublöd an.
Alt 30.10.2006, 19:04   #7
peter becker
äähm.... irgendwie hast du es geschafft, ich bin doch etwas nachdenklich
geworden...... der hebel für die haube ist unten links vor der abdeckung des
lautsprechers.... soweit so gut..... aber ....... das kleine handschuhfach sitzt
unter dem armaturenbrett und kommt dem haubenhalter eigentlich nicht in
die quere, egal in welcher position der habenhalter ist......
viele grüsse
peter
Alt 30.10.2006, 19:09   #8
Roter Baron
I`ll be back :-)
Benutzerbild von Roter Baron
Fahrzeug: e32 750i (02/1990)
das mit denn Hebel von der Motorhaubenentriegelung geht auch so ohne das kleine Handschuhfach auszubauen, man muss nur etwas drücken dann geht der auch vorbei.
@Peter, bei dir musste ich damals auch nicht denn Handschuhfachdeckel abmachen, ist zwar eng aber geht mit etwas feinfühliger Gewalt.
Gruß Andreas
Roter Baron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2006, 19:09   #9
727tx
Serientäter
peter, ich mach extra für dich ein foto
Alt 30.10.2006, 19:12   #10
peter becker
das ist gaaanz lieb von dir
viele grüsse
peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
