Alt 30.10.2006, 15:13   #1
PETER V 12
Pinball Wizard
Benutzerbild von PETER V 12
Fahrzeug: E34-540i (PD: 09.93)
Standard e32 Felgen
Hallo an alle,
kann mir jemand sagen, welche Felgengrößen theoretisch für einen 750i e32 freigegeben sind, bzw. welche Et, Zoll usw. passen?
Kann nirgendwo was darüber finden.
Vielen Dank schonmal
Peter
PETER V 12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2006, 15:25   #2
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Sehr viele. Kommt drauf an, ob Du die Kotflügel bearbeiten lässt oder nicht!
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2006, 15:26   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von PETER V 12
Hallo an alle,
Peter
hallo peter
wenn man links in dem begriff -- suchen -- ein stichwort eingibt,dieses
dannn auf den e32 begrenzt findet man lesestoff bis zum sankt nimmerleinstag.
schau mal hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/search.html?
searchid=1090746
viele grüsse
peter
Alt 30.10.2006, 15:28   #4
PETER V 12
Pinball Wizard
danke für den Tip.
Nein, wollte nichts bearbeiten lassen.
Alt 30.10.2006, 15:32   #5
peter becker
danke für den Tip.
hallo peter
ich denke mal, je nach einpresstiefe wird sicherlich bei 7,5 bis 8,5 " breite
schluss sein ( immer unter der vorgabe,dass du nichts bearbeiten lässt)
ich fahre vorn 8,5" felgenbreite, mit 235er bereifung,dass geht absolut problemlos ohne arbeiten am kotflügel.
viele grüsse
peter
Alt 30.10.2006, 16:11   #6
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Fahre 8,5" x 17 rings um mit 235er Reifen. Hinten sind aber noch gut 15-25 mm Platz. Da geht also noch was bevor gebörtelt werden muss. Vorne sind die 8,5 schon ganz ok.
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2006, 16:21   #7
Schorschi
Benutzerbild von Schorschi
Fahrzeug: 750i Bj. 92, 850Ci 11/96, E500coupe Carlsson 8/09
Fahre vorne 8,5*17 mit 235er hinten 10*17 mit 255er ohne zu bearbeiten.
ET weiß ich jetzt nicht.
Die neuen, die nächstes Jahr aufgezogen werden, sind 8,5*18 mit 225er und 10*18 mit 255er. Ich hoffe ohne hinten zu bördeln.
Gruß Georg
Schorschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2006, 16:22   #8
peter becker
Gruß Benny
hallo benny
welche ET haben deine felgen bei 8,5 x 17" ??
viele grüsse
peter
Alt 30.10.2006, 16:31   #9
Pat_750i
Gruß Georg
Wirst hinten bestimmt die Kanten umlegen lassen müssen...
Alt 30.10.2006, 16:47   #10
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
HALLO
Ich habe auf meinem vorne 235/40/18 und hinten 265/35/18 mit Felgen 8x18 ET 20 und 9x18 ET 22.
Michelin SP2
Das ist alles ohne bördeln möglich.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
