20.10.2006, 14:43
Fahrzeug: E32-730iA V8 (PD:10.93) EZ: 06/1994 AUSSTATTUNG siehe Thread Vorstellung (" ein neuer Stammgast" vom 8.11.2006)
GONG defekt! mit PDC !? woher? E32
hallo,
mein gong gibt keine laute von sich. kabel sind dran.
(zwei größere stecker mit vielen kabeln und ein kleiner stecker mit einem kabel).
PDC vorne keine ton. lampe PDC funktioniert.
hängt defekter gong mit PDC zusammen?
habe noch einen alten gong mit zwei anschlüssen gehabt und ausprobiert.
sobald dieser ans netz ging gongte er einmal sowie bei licht an(tür auf), also ok.
leider geht PDC vorne nicht . ich nehme an, weil der eine steckeranschluß fehlt oder?
wer könnte mir helfen mit infos bzw. hat noch jemand einen gong mit drei anschlüssen rumliegen. ich stelle auch meinen funktionsfähigen gong mit zwei anschlüssen zur verfügung ( U2U nachricht)
vielen dank für eure hilfe.
gruß
sevene32
20.10.2006, 18:07
den Gong bekommst du für 40€ neu bei BMW es gibt nur noch welche mit drei Anschlüssen den anderen hat BMW gestrichen.
Zum PDC sobald du es aktivierst muß der Schalter leuchten wenn er blinkt liegt ein fehler im System vor und es arbeitet nicht.
flerchen
20.10.2006, 20:04
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo sevene32,
habe bei meinem PDC nachgerüstet. Der Gong mit drei Anschlüssen war defekt (Lautsprecher kaputt), das System funktionierte dann nicht, es kam nur die Fehlermeldung (5 Sec. Ton von dem hinteren Lautsprecher).
Der PDC-Schalter wird über den Gong versorgt, wenn du den Gong abklemmst, funzt die Schalterbeleuchtung (PDC-Symbol) nicht.
Kannst du versuchen, den Lautsprecher vom PDC Gong mit 3 Anschlüssen durch den vom Gong mit 2 Anschlüssen zu tauschen (so wurde meiner wieder zum Leben erweckt).
Ansonsten den Reinhard (Rottaler2) fragen, der kennt sich damit am besten aus, hat meinen Gong geprüft und repariert.
Gruß, Wolfgang
Geändert von WOLF (20.10.2006 um 20:19 Uhr).
20.10.2006, 20:53
ehemals "MrThomsen"
Joo Wolf hat recht es piepst nur ein paarmal dann ist ruhe. Also PDC geht nur mit Gong Spaeker.
Gruß benny
Zitat von WOLF
Hallo sevene32,
Gruß, Wolfgang
20.10.2006, 21:08
† August 2007
Hallo sevene32
Der Gong ist bei dir kaputt, habe den vom Wolf repariert, bei dem war der Lautsprecher hin, habe einen anderen eingelötet und das funst. Keinen Lautsprecher aus den kleinen Boxen einbauen, der im Gong hat 80 Ohm ein 8 Ohm zerstörrt den Aushangstransistor. die ganze Electronic ist so aufgebaut, wenn ein Teil defekt ist, wird es abgeschaltet. Gerade beim PDC ist das wichtig, weil man sich sich auf das Piepsen verlässt und dabei sitzt man schon im Motorraum, oder Kofferraum des Hintermanns oder Vordermanns!
Gruß Reinhard
20.10.2006, 21:12
U2U Geheimhalter
Nur so am Rande es gibt 2 Gong's mit verschiedenen Haltern an der Unterverkleidung.
Habe einen Gong von 1992 und von 1993 miteinander tauschen wollen, aber wie gesagt Halter unterschiedlich aber Elektroanschlüsse gleich.
Gandalf
20.10.2006, 21:17
† August 2007
Hi gandalf
Die alten haben ein Alugehäuse, die Neuen ein Plastik. Habe einen Alten hier und habe die mit denen vom Wolf verglichen, Die Halterung ist bei den Alten etwas grösser!
Gruß Reinhard
20.10.2006, 22:18
U2U Geheimhalter
Hallo Reinhard,
beim 1992 wird von innen eingeklipst und beim 1993 wird der Gong von unten verschraubt. Das meinte ich mit dem Unterschied.
20.10.2006, 23:17
Kein Teiletauscher
Mein Gong ist auch kaputt. Nachdem mein 7er ein Jahr gestanden hat geht er nicht mehr. Kann ich den irgendwie prüfen? Habe kein PDC und der gleichen. Mein Gong ist geklemt nicht geschraubt hat 2 Stecker einen mit 3 und einen mit 4 Kontakten.
Gruß Arrie
21.10.2006, 08:08
hallo nochmal,
danke für eure antworten.
ich sehe schon alles nicht so einfach.
werde mit meinem ausgebauten gong zu bmw fahren und einmal neu!
40 eur immer noch günstiger als unzuverlässiges pdc.
gruß
sevene32
